M 104.992 ХХ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 13 December 2012 - 01:28
Проблема с холостыми.
При запуске двигателя в минусовую погоду холостые находятся в районе 900-1000(при этом в более теплое время этого не бывает, при положительной температуре все как описано дальше), со временем прогревания двигателя 40+ ХХ поднимается до 1300-1400 и остается в таком диапазоне во всех положениях АКПП с исключением режима D там на тормозе 900-1000.
Подскажите в чем проблема и как ее решить
Сообщение отредактировал denisspitfire: 13 December 2012 - 01:30
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955
W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 December 2012 - 07:55
Ошибки ???
Походу температуры не видит (воздуха или двигателя) и поэтому плотность не пересчитывает.
Ну и первым делом, я бы регулировочную тягу посмотрел тягу посмотрел (которая нажатие концевика заслонки определяет) и чистоту самой заслонки.
Шас Миша придёть и подскажет :biggrin:
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 13 December 2012 - 10:16
скорее дроссель не управляется... чаще всего авария, а причин много от
нет питания
до кривой проводки заслонки или износамотора, но причин много
#4 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 08 April 2013 - 17:48
Подниму тему
Был на диагностике вышла следующая ошибка
022: CC/EFP/Actuator signal emergency mode
приговорили дроссельную заслонку на замену
Так ли это?
#5 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 08 April 2013 - 17:52
Подниму тему
Так ли это?
положение заслонки 2,1градуса, обороты при этом 1200 стабильно
Сообщение отредактировал denisspitfire: 08 April 2013 - 19:16
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 08 April 2013 - 20:34
сними свою и прозвони. возможно просто моторчик косячит. тогда его вытащить и погонять от аккумуляора... ищи тут тему от bulatik85 там написано что и как
