Приказали растонироваться,снял обшивку но так и не понял,что нужно сделать чтобы снять стекло.
Нашёл гайку на 10 в передней части держателя,на втором конце стоит какой-то хитрый пистон.
Вытаскивать стекло вместе со стеклоподъёмником?
Как снять стекло передней двери на 124-м
Отправлено 13 December 2012 - 04:52
Отправлено 13 December 2012 - 06:28
для этого стекло снимать не надо-лезвием от КАНЦЕЛЯРСКОГО ножа подцепляеш край и отрываеш плёнку-если погрееш феном то отойдёт целиком. если кусками то нестрашно-плёнка все равно максимум на пару миллиметров за резинку спускаетса. обшивку поддёрни и увидиш край.
Отрвал плёнку-потом губкой с мылом мочиш кусок стекла и этим же лезвием (по мокрому!!!) счищаеш остатки клея-ЛЕЗВИЕ ДЕРЖИШ ПОД УГЛОМ К СТЕКЛУ-никаких ацетонофф и прочей шняги применять НЕ НАДО. на обшивк положи тряпку чтобы водой не попортить.
Отправлено 15 December 2012 - 04:06
Сим,спасибо!
Тонировку я уже снял,а вопрос со стеклом остался.Ну да ладно...
Отправлено 19 December 2012 - 23:47
так собственно на гайке все и держится.Стекло снимай вместе с рамкой.Приказали растонироваться,снял обшивку но так и не понял,что нужно сделать чтобы снять стекло.
МВ 124,1989г. 200TD.
