Вопрос про компрессор Delco
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 23 December 2015 - 15:39
В общем хочу поставить кондей, но столкнулся с такой проблемой муфта постоянно прижата и прокручивается вместе со шкивом. Если муфту держать рукой, то можно прокрутить шкив относительно ее, но туговато. Как на самом деле должно быть подскажите? Компрессор большой черный под фреон R-12. И еще вопрос где взять масло в компрессор и подойдут ли уплотнительные кольца зеленого или фиолетового цвета, для систем работающих на 134 фреоне.
Сообщение отредактировал MB116.963: 24 December 2015 - 14:44
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 December 2015 - 21:40
кольца подойдут ...насчет муфты странно что прижата - может просто грязь попала или там иногда бывает шайба регулировочная
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 December 2015 - 00:18
Зазор должен быть, крутиться должна свободно. Разбери и и проверь наличие регулировочных шайб, состояние подшипника муфты.
#4 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 29 December 2015 - 22:21
Разобрал. Что могу сказать, ржавчина действительно присутствует, подшипник шкива гудит и люфтит (купил уже новый), а вот прижимная муфта не понравилась, относительно шкива выглядит кривовато, одна сторона касается шкива а с другой стороны еще и зазорчик есть.
#5 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 31 December 2015 - 21:16
С прижимной муфтой разобрался. Оказывается ржавчина забралась между тремя стальными пластинами, в местах приклепанными к резиновому демпферу и прижимному диску, тем самым изогнув их и прижав диск к шкиву. Пришлось срезать клепки и все там вычистить. После данной процедуры появился зазор пластиной и шкивом.Подскажите по маслу кто где берет, никак не могу найти.
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 01 January 2016 - 10:41
Масло тебе зальют там же, где будешь заправлять фреон. Кольца пойдут зеленые и фиолетовые тоже.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 January 2016 - 17:16
Сейчас очень мало кто работает с 12 фреоном, поэтому найти минеральное масло достаточно проблематично. Лучше искать самому и привозить с собой, а то есть такие " кондейщики", которые не " в кугггсе" и льют синтетику с 12 фреоном.... Есть универсальное масло Hella.
#8 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 January 2016 - 18:00
А в чем проблема ливануть 134й фреон сразу? Если система пустая была
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#9 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 01 January 2016 - 22:33
Почитал форум, говорят компрессор сразу накроется, правда сам не знаю почему.
#10 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 01 January 2016 - 22:34
Можно по подробней что за масло или номерок его?
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 January 2016 - 01:40
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 January 2016 - 01:44
Для R12 используется минеральное масло, которое не растворяется в R134a, и наоборот, поэтому эти газы и их масла несовместимы. Перед ретрофитом необходимо избавиться от несовместимого масла, его должно остаться в системе не более 5%.
#13 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 03 January 2016 - 13:14
Так я понял все таки можно заправить 134 и не паритсья насчет поисков 12 фреона? Мне самое главное чтоб с компрессором ничего не случилось.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 January 2016 - 16:23
Прежде всего нужно удалить минеральное масло из системы (промыть систему, скажу сразу удовольствие это недешевое )поменять все уплотнения с черных на зеленые (или фиолетовые), заменить ТРВ под 134 фреон, и мириться в итоге с падением производительности системы кондиционирования на 15-20% всвязи с тем, что компрессор под 12 фреон имеет меньшую производительность, чем под 134. Оно тебе надо? Найти фреон не проблема. Я Предлагал в теме по 15 рублей за 13,6 кг R12
#15 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 03 January 2016 - 19:36
А теперь полная ясность, спасибо. Значит идем по пути 12 фреона, ибо никакие клапана в мои планы менять не входило.
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 January 2016 - 20:47
да все верно ...и 12 сам по себе лучше холодит ....только цена не него не малая сейчас ....но в любом случае дороже 8 рублей за 13.6 кг не может быть ...я хоть и занимаюсь заправкой но баллон 12 газа за два года ушел только ...ну не берут его почти ....134 баллонов 10 в неделю летом оборот примерное
#17 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 04 January 2016 - 11:40
Товарищи еще вопросик образовался. При снятии муфты с компрессора обнаружил внутри войлочную втулку. Нужно ли ее при сборке пропитать маслом или просто поставить обратно?
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 January 2016 - 14:01
Просто поставить.
#19 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 04 January 2016 - 18:36
Все, компрессор собрал только что. Все отлично вращается и нигде ничего не задевает. Теперь вопрос по радиатору, тот что в моторном отсеке. В нижнем углу старое масляное пятно, заросшее землей, я так понимаю там где-то дырка образовалась? Да, когда монтировал систему с донора, никакого газа там не было, вообще даже ничего не пшыкнуло. Или все-таки это просто грязь?WP_20160104_001_1_.jpg
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 January 2016 - 19:49
Возможно, конденсор дырявый....Закачать немного R12 и проверить течеискателем
