Какая машина динамичнее ?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 13 December 2012 - 22:17
Всем привет! Я в этой алхимии ничего не понимаю :redface:
Поэтому вопрос адресован к знатокам.
Есть две машины :
Х - вот с такими параметрами
Мощность, л.с. / об.мин. 120 / 5500
Крутящий момент, Nm / об.мин. 174 / 2500
Y - вот с такими параметрами
Мощность, л.с. / об.мин. 125 / 5800
Крутящий момент, Nm / об.мин. 182 / 3500
Какая из них будет "веселее" и экономичнее ? И почему ?
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
    ваз 2101 + W211 E230
Отправлено 13 December 2012 - 22:29
Есть две машины :
Спасибо!
в городе, особенно с АКПП будет лучше первый мотор - Х
а если с газом в пол, отбирая всю мощь и весь диапазон, пох на коакой КПП - веселее воторой вариант - Y
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#3 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 13 December 2012 - 22:34
Обе машины видятся на "ручке" :redface:
#4 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Спасибо!
Вот ты на ночь загадки любишь задавать :mrgreen:
Вариант Х, на меньших оборотах достигается почти равный момент.
На моменте, а не на лошадках ездим :closedeyes:
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 December 2012 - 22:37
Есть две машины :
Спасибо!
момент практически одинаков у обоих ( по коням ваще незначительная разница) но,поскоку везут не кони,а момент - то выходит "веселее" вариант "Х", т.к максимальный момент выдает с 2500об., (-отседа динамика) за экономичность - трындеть долго можно, но , пологаю ,что при одинаковых условиях эксплуатации 1-й вариант чуть экономней должен быть, благодаря моменту. вроде так все.
#6 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 13 December 2012 - 22:38
:mrgreen:
Т.е Х получается пободрее ? Я правильно понимаю ? :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 December 2012 - 22:40
"динамичнее" будет та, у которой лучше тормоза, лучшее рулевое и быстрее разгон.
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
:mrgreen:
Так-Так, как говорят братья прибалты :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 December 2012 - 22:43
чем ниже момент, тем машиан тракторнее и легче тянет, а динамика предполагает скорость, а скарость прямо зависит от оборотв, и если обороты будут высокие, то нужно чтобы момент был какраз в в том же диапазоне.
#10 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 13 December 2012 - 22:44
Вес и коробка неизвестны. А это немаловажно.
А вообще разницы почти не будет - обе овощные.
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 December 2012 - 22:45
А машины одинаковые в остальном?
А то может машина Х весит 1000 кг, а машина У - 1200, например.
Разница минимальная, посему едва ли будет ощущаться. Если бы была разница в трансмиссии (например 4,5,6-скоростная ручка, робот, автомат), тогда могли бы быть варианты. В общем, машина Х чуть сбалансированнее и чуть сеньше "кручения" требует. Вообще не люблю моторы, которые до предела выкручивать надо.
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 December 2012 - 22:46
Вопрос по динамике, т.е. газ в пол. Соответственно второй вариант. чего тут не понятного то?
#13 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 13 December 2012 - 23:30
:mrgreen: :applause:
Не,они обе одинаковые. Обе МКПП, им на двоих уже 50 :mrgreen: ,так что это далеко не спорткары :gigi: Просто интересно было понять что из этих двух овощей будет повеселее.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 December 2012 - 23:33
а еси не "газ в пол"... что, нет динамики ?
#15 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 14 December 2012 - 00:57
Тот, который в лучшем состоянии. :rolleyes:
#16 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 December 2012 - 01:11
На заявленных топистартером овощах - динамики не будет и при газе в пол, если они конечно не весят по 300 кг.
Или давай всё переведём в "а если..."?
а если у одной привод задний, а у второй передний?
а если у одной полный?
а если на одной колёса на 13, а на второй редуктор 4.33?
а если одна будет задом разгоняться а вторая боком? :biggrin:
В общем слишком много переменных будет. по этому хоть что-то: динамику при газе в пол.
Я изначально предполагаю, что обе машины одинаковые, допустим два 124, в одинаковой комплектации но с разными моторами. Иначе сказать что будет быстрее не возможно. (Да и так, возможно только теоретически, если предположить, что все остальные параметры, кроме заявленных автором темы, одинаковы.)
Сообщение отредактировал mustela: 14 December 2012 - 01:13
#17 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 14 December 2012 - 05:39
Зависит от стиля езды и любви к оборотам, т.е. если ездишь в основном около 2.5 тысяч то тебе лучше первый, если около 3.5 то второй.
#18 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 14 December 2012 - 06:32
понятно дело :mrgreen:
Стиль умеренный, но любовь к оборотам имеется :redface:
#19 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 14 December 2012 - 08:38
Ну у всех свое понятие умеренного стиля, я например в основном тошню до 2х тысяч, поэтому люблю моментные моторы на которых можно не переключаясь на пониженную легко ускориться с низов. Кто-то наоборот любит ездить на повышенных оборотах и их не парит пощелкать передачи. Каждому свое.
#20 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 20 December 2012 - 23:02
Интересный вопрос..... хочется уточнить мы такие показания Nm/об.мин имеем на какой передачи ?
Допустим на первой =) При разгоне мы получим что вариант "У" за счет более высоких оборотов при переключение потеряет их меньше количество, чем вариант "Х", соответственно подхват на 2-пойдет более веселый и т.д. Но проиграем чуть на экономичности. Вообщем " Ньютоны / на / килограммы " решают тут =)
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
