Не заводиться 603 мотор(!
Сообщений в теме: 158
#1 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 13 December 2012 - 23:58
Всем доброго вечера!На днях доехал до дома, заглушил, оставил на пару дней, потом выхожу, заводить, а он не заводиться, стартер крутит а не схватывает, даже вспышек нет ни в одном из цилиндров! Что там может быть? До этого заводил его два раза в разное время, заводился сразу с первого оборота! А тут писец какой то....такое чувство как будто турботаймер не вернулся в исходное положение....есть там какие-нибудь приблуды? Кстати, на ТНВД флажок поднят вверх! Выручайте! Солярка вроде плещется в фильтре....правда густаЯ слегка.... Сигнализация с турботаймером, может она заглючила....?
VIN WDB1241331C106048
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#2 ОФФЛАЙН   edikmers
edikmers
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 14 December 2012 - 00:07
у меня такой же мотор ! проблем с ним нет вообще ! проверь свечи для начала ! знаешь как ? если нет то напиши расскажу тебе
#3 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 14 December 2012 - 00:09
C удовольствием послушаю)!
Когда заводишь вообще вспышек нет(! Лампа свечей на панели загорается и через некоторое время тухнет!
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 December 2012 - 08:16
Если флажек на тнвд поднят вверх, то мотор должен заводится. Посмотри чтобы когда стартером крутишь он вниз не опускался.
Если лампочка на панели загорается и тухнет, значит свечи в порядке. Полюбому все сразу не сгорели бы.
Смотри прозрачные трубки на предмет воздуха.
Сообщение отредактировал smouk: 14 December 2012 - 08:56
#5 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 14 December 2012 - 09:11
Эээээээ Одному не посмотреть на флажок), ладно попробую. Трубки без воздуха!
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 December 2012 - 10:22
фильтр мог запарафиниться
воздух в трубках особо не увидишь у меня бывало соляр в трубочках был а от бака до матора хрену
#7 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 14 December 2012 - 13:08
Трубки заполнены соляркой. Снимал резиновую трубочку с форсунки, солярка даже не капала!!! Очень как то странно, также ослабил трубку на форсунке, стал прокручивать стартером солярка начала немного выливаться из трубки, но совсем чуть-чуть...тоже странно! Флажок глушилки поднят вверх, снимал вакуумную трубочку проверял работает ли вакуумная глушилка, все двигается и возвращается обратно.... Вообще ни чего не понимаю, на улице всего то -5 градусов, а оно бл..ь уже не работает!!!
Но как то вяло крутит стартер, вешал массу напрямую на двигатель, подавал плюс с аккума на плюс стартера, без изменений, и нагреваются клеммы на аккумуляторе...Стартер под замену что-ли??
#8 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 14 December 2012 - 14:34
про свечи что? Если с буксира-заводится? Лампа накала горит-гаснет- не факт что ВСЕ свечи работают. Было на 602-ом, что 3 свечи отказали и все. Ни в -25, ни в -3 не завел.
#9 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 14 December 2012 - 16:32
Это странно, у меня 601 в -9 вобще без включения свечей заводился.
По теме: у меня когда из под плунжеров соляра текла, в один момент двиг точно так же не завелся, одним прекрасным утром. Резинки поменял - все ок. Это я к тому, что прежде чем менять стартер внимательно все посмотреть, что бы соляра куда надо шла :)
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 December 2012 - 18:56
+ 1
ищи тёплый бокс на ночь.
Проверить сеточку в баке тоже нужно..
на каком топливе то кактаемсо.. - гумно полное..
#11 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 14 December 2012 - 19:45
ну да, гумно. 4 года на 602-ом отъездил, ниодной добавки не добавлял, и ниразу не вставал из-за застывания-запарофинивания.
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 December 2012 - 19:47
Как то замерзала у меня солярка в минус 30. Снимал фильтр и домой на батарею или феном отогреть (тока на балконе - запах не айс). Аккумулятор заряжаем. Ставим все на место и выливаем на насос и трубки пару литров горячей воды, но только не сразу все, а не спеша - чтобы отогрелся чуть. Секунд 10-20 крутим стартер и мотор работает.
Сейчас у нас утром -7 -9, солярка летняя и проблем никаких, с пол оборота заводится.
Сообщение отредактировал smouk: 14 December 2012 - 19:54
#13 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 15 December 2012 - 23:14
Завтра попробую новый топливный фильтр поставить, да коллектор горелкой нагреть, если не заведется, тогда теплый бокс искать буду...
#14 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 December 2012 - 23:18
ищи-ищи, в Рузе на ночь тепло-1500р было, сбечи б...ля как? или поху....ю?
#15 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 16 December 2012 - 00:12
Свечи без демонтажа проверить можно? или только снимать? Уж больно тяжко до них добираться....
#16 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 16 December 2012 - 07:25
Берёшь с аккума + и подносишь к каждой свечи. Если при прикосании искра пробежит, то свеча работает, если нет- то нет(со свечей провода предварительно снять)
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 December 2012 - 09:40
Лучше тогда не в свечу тыкать, а снять разъём на реле и в разъём.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 16 December 2012 - 12:20
на свечу
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 December 2012 - 14:13
на свечу
обоснуй пасанам....
#20 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 16 December 2012 - 14:49
обоснуй пасанам....
А вдруг в проводе обрыв?
