)))) Неделю! Купил, пригнал к дому, на следующий день не завел)!А мерс то этот давно у Вас?
Не заводиться 603 мотор(!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:01
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:08
По реле проверю, отпишусь.Реле должно работать, т.к. лампочка загорается если ток на свечи идет ( если там колхоза нет). Проверить релюху просто - сними разьем который на свечи идет ( второй, маленький не снимай) и включи зажигание. Если лампа накала не загорится, значит все в порядке. Если загорится - копай в сторону реле свечей.
Подачу топлива можно проверить сняв трубку подачи на насос после фильтра и покрутив стартером. Можно отсоединить обратку после тройника где сходятся обратка форсунок, насоса и фильтра и покрутить страртером. Если соляра вытекает, значит подача на ТНВД есть.
Для чистоты эксперимента можно попробовать завести со снятой с глушилки вакуумной трубкой.
Из редкого могу припомнить только насос который ставил себе. Он не хотел заводится, т.к. рейка подклинила в положении отсечки. Глушилка была вверху, а рейка обратно не вернулась. На педаль тоже не реагировала, т.к. совсем жесткой связи там нет. Решилась проблема снятием глушилки и сдвиганием рейки отверткой через образовавшееся отверстие.
Подачу топлива, это после маленького фильтра или после тонкой очистки? Или можно на подкачивающем насосе проверить?
Обратку на тройнике как раз отсоединял, вернее просто штуцер ослабил, не текло.
С глушилки трубку снимал, не помогло.
Блин не охота в насос лезь, оставлю на закуску, пока морозы на спали.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:14
То есть обратка, которая от форсунки на фильтр идёт? С неё должна соляра литься.Я как раз с нее снимал трубку обратки, форсунка которая последняя походу движения!
Температура какая на улице?
Фильтр грубой очистки менял?
Попробуй исключить подогрев топлива (за корпусом маслофильтра) и термостат топливный (на лапе мотора чёрный цилиндрик) может там что заклинило/замёрзло.
То есть трубки должны идти так: бак, фильтр грубой очистки, насос низкого давления, фильтр.
Велик colnago
#44 ОФФЛАЙН
А может кто-нибудь рассказать по подключению топливного фильтра, там три штуцера, два со стрелочками, я так понимаю вход и выход и один с тройником. С тройником это обратка? А вход и выход это соответственно вход и выход на фильтр! На самом ТНДВ два штуцера, который между двигателем и самим ТНВД это что?
Также интересует механизм глушилки, это пластиковая крышечка сверху насоса, куда приходят вакуумные трубки? Как ее снимать, просто откручивать или есть какой-нибудь секрет?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:16
Лучше открути шланг обратки, который идёт от фильтра в бак, раздутый такой. И всунь его в бутылку, да покрути, сразу будет понятно качаяет что-нибудь или нет.Обратку на тройнике как раз отсоединял, вернее просто штуцер ослабил, не текло.
Велик colnago
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:18
Вчера было-15.То есть обратка, которая от форсунки на фильтр идёт? С неё должна соляра литься.
Фильтр не менял.
Да, с нее (с трубки) солярка не капала.
Эээээ...подогрев, не знаком, как он выглядит? Термостат видел, то есть его просто исключить и с насоса грубой очистки кинуть сразу на подкачивающий насос? Хорошо, попробую.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:20
Эээээ..не помню раздутых шлангов, это который с тройника на фильтре выходит?Лучше открути шланг обратки, который идёт от фильтра в бак, раздутый такой. И всунь его в бутылку, да покрути, сразу будет понятно качаяет что-нибудь или нет.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:28
Реле отключается не после погасания лампочки, а позже, надо ждать ещё полминуты-минуту.
По топливным магистралям. Солярка под капотом идёт так:
1 выход из бака;
2 фильтр грубой очистки;
3 топливный термостат (чёрный цилиндрик на лапе мотора), если температура солярки меньше 25 градусов, то см. п.4, если болше см. п. 5;
4 теплообменник на шланге, который идёт в печку;
5 насос подкачки;
6 вход на фильтр тонкой очистки (стрелка в фильтр);
7 выход из фильтра (стрелка от фильтра);
8 вход в тнвд (в передней части тнвд);
9 обратка из тнвд (между блоком и тнвд);
10 тройник обратки на фильтре;
11 через раздутый шланг в бак.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 19 December 2012 - 08:31
Велик colnago
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:35
О доходчиво! Спасибо! проверю, лишнее временно отключу.Завтра буду делать, обещают около -20.Реле отключается не после погасания лампочки, а позже, надо ждать ещё полминуты-минуту.
1 выход из бака;
5 насос подкачки;
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:47
А солярка точно не замёрзла? У меня летняя, антигель и трохи бензина сейчас, было утром -16, за ночь промёрзла, чуть завёлся, солярка вся белая - запарафиненая. Вчера ветра меньше было, завёлся как летом.
Велик colnago
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 08:55
Солярка весело текла самотеком с трубки бака), если только где-нибудь в насосе..... Может феном нагреть насос, фильтр, коллектор? Правда пол дня с ним там танцевать буду...А солярка точно не замёрзла? У меня летняя, антигель и трохи бензина сейчас, было утром -16, за ночь промёрзла, чуть завёлся, солярка вся белая - запарафиненая. Вчера ветра меньше было, завёлся как летом.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 11:46
у меня после снятия насоса сильно завоздушилась система, откручивал все трубки с форсунок и маслал стратером до третьего пришествия!!! аккум раза два-три заряжал)))
но блин тут то от чего воздушиться????
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 11:47
возможно соляра замерзла, а когда такое происходит без теплого гаража не обойтись
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 12:49
Возможно и замерзла где-нибудь в насосе, потому что все остальные места я проверил))!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 13:20
Я уже грешным делом посматриваю в сторону камазовской ручной подкачки, у кого то на форуме видел фотки.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 13:22
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 14:31
снял филтр - завоздушил и теперь только в теплый бокс и доооооооолго маслать
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 14:38
Т к машин недавно то может быть все что угодно.Может старый хозяин что нить подсказал бы? Самый оптимал для нынешней ситуации машин в теплый бокс с заменой топл фильтра а если это не поможет тогда уж начинать танцы с бубнами. Я бы так поступил)))) Неделю! Купил, пригнал к дому, на следующий день не завел)!
124-2,5D
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 14:57
Чего то не понятно, кто говорить смело снимай и ставь новый, кто говорит завоздушишь! Где правда???снял филтр - завоздушил и теперь только в теплый бокс и доооооооолго маслать
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2012 - 14:58
Да, так и сделаю, на выходных ставлю в теплый гараж!Т к машин недавно то может быть все что угодно.Может старый хозяин что нить подсказал бы? Самый оптимал для нынешней ситуации машин в теплый бокс с заменой топл фильтра а если это не поможет тогда уж начинать танцы с бубнами. Я бы так поступил
Bing (1)
