Нет прогревочных, диагностика компом
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 14 December 2012 - 10:11
Добрый день!
История такая
Установили одноклубнику в 124й купленный у одноклубника же 111 мотор. Заводится - ездит. А тут после успешной диагностики HFMscan-ом своей машины при помощи Мишы190е решили к нему подрубиться, так как нету прогревочных, но дроссель жужжит. Проводка частично перебрана. Логи пока не делал, там ошибок до фига:
010, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик массового расхода воздуха : Обрыв цепи.
021, Сохраненный
Контроль холостого хода : Остановка в верхней регулировке.
065, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик положения коленвала : не правдоподобное значение.
069, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
HFM-SFI опорное сопротивление : Обрыв цепи/ короткое замыкание на плюс.
086, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Контрольный топливный клапан продувки : Обрыв цепи/Замыкание на землю
107, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
время импульса заряда катушки достигло предела управления
_________________________________________________________________
010 - понятно
021 - ?
065 - а не может ли быть эта ошибка из-за того, что маховик от 102го мотора стоит?
069 - чё это ваще? замыкание где искать? на каких ногах эбу?
086 - это я так понимаю МОТ, так его нету, т.е. понятно
107 - горела одна катушка несколько раз, щас вроде не горит...это я так понимаю неисправность ЭБУ?
В общем надеемся на вашу помощь...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 14 December 2012 - 10:58
раз катушка горела то и опять будет гореть... хотя я на 111-ом моторе 107-ой ошибки не видел.
по сжеме - я ж тебе высылал схему от 111 2.2, ее и и спольщзуй. там видно где референсный резистор, но на него мона забить.
по ДПКВ ошибка будет всегда, раз маховик от 102 (без магнита). оно заводится и работает? если да, то уверен что если отключть датчик фаз, то мотор не будет работать....
на 021 суть такова - обороты низкие - комп открывает дроссель, но обороты не повышаются и комп открывая заслонрку достиг предела управления... тут либо клин заслонки, либо что еще.... смотреть надо
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 14 December 2012 - 11:09
какие ошибки кроме 021 могут влиять на прогревочные обороты?
чем чревато, то что на маховике нет магнита?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 14 December 2012 - 11:15
если бы ты записал лог или хотя бы завел машину под сканером, мне было бы легче.... а так ты мне предлагаешь гадать... причем я должен видеть работающую прогретую машину тоже (важна обратная связь по лямбде)
но в теории 021 может влиять на то что нет прогревочных (дроссель не может открыться например)
про маховик - тут не скажу, если мотор работает то пусть работает. но может какие-то функции будут отключены, но я не знаю какие и будут ли отключены...
есс-но если например будет отключен контроль детонации то УОЗ будет безопасно поздним и как следствие тупость и повышенный расход.
потом нужно знать точно что сегменты на маховиках 111 и 102 устанволены с одинаковым смещением, ибо если это не так, то УОЗ будет изменен на эту разницу....
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 December 2012 - 11:20
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 14 December 2012 - 11:24
сегодня логи сделаю/отправлю....
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 14 December 2012 - 11:45
тока ниче не чисти в логах, пусть старое валяется тоже.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 December 2012 - 07:08
Сегменты на 102 маховике длиннее чем на моховике от 111 мотора.
Так что блок управления никогда не будет нормально работать на маховике от 102 мотора.
И ещё вероятнее сейчас блок работает в режиме попарно параллельного впрыска.
Сообщение отредактировал Stiv: 15 December 2012 - 07:09
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 15 December 2012 - 18:33
и еще вроде бы магнит стоит...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 15 December 2012 - 18:38
магнит стоит.
но в теории система может легко работать без магнита если есть сигнал датчика фаз. и судя по тому что у тебя работает, то разработчики это сделали
