фильтр салона
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 December 2012 - 13:43
печка дует теплым воздухом. делал все. осталось найти где стоит салонный фильтр. есть ли он ?
124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 14 December 2012 - 14:01
Под дворником
#3 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 14 December 2012 - 14:02
Вы таки думаете, что удачный поиск фильтра поможет печке дуть еще горячее?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 December 2012 - 17:21
делал все
Что именно?
#5 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 December 2012 - 17:29
Что именно?
отремонтировал клапана. промывал сист. охл. дв. поставил новый волговский доп. насос
#6 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 December 2012 - 17:33
и еще. все разобрал. фильтра нет. один вопрос . снял моторчик печки а за ним есть большая вертикальная заслонка. для чего она?
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 December 2012 - 18:30
Как и любая другая заслонка для открытия и закрытия подачи воздуха, в данном случае забора воздуха с улицы.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 December 2012 - 20:13
по ходу этоподача воздуха :)
фильтр стоит прям под дворником - два длинных прямоугольника, не на всех печках есть места под фильтр...
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 27 December 2012 - 16:26
Парни, салонные фильтры ставились насколько я помню после 93-го года выпуска, в том числе на авто с кондеем, у автора не предусмотрен салонный фильтр.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 December 2012 - 23:14
с 89-го.
определить просто. если из центральных сопел можно подуть тёплым воздухом, то печка под фильтра. так же можно определить по двухсоставной пластмаске под дворником. там левая часть снимается отдельно, что бы при замене фильтра не разбирать пол машины...
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 January 2013 - 09:02
подскажите пжалуйста где находиться саолнный фильтр у SEC500 1986 ? w126
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 06 January 2013 - 10:32
Не было такого никогда на 126.
С126 560 SEC 89г
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 January 2013 - 10:34
ясно ! спасибо ! жаль что не было(
WDB1260441A268285
