незавезти пока не плёхнеш бенза в воздухан
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
    w201 89гв.акпп дв.102962
Отправлено 15 December 2012 - 11:25
Здравствуйте! проблема такова.190 мерс 89гв дв 118лс.акпп.незаводится пока не плёхнеш бенза напрямую.причём как на холодной так и на горячей одинаково.подлил бенза завёл сразу без троений и тд.дальше работает и едет.ещё проблема есть может связана может нет.на холостых работает но стоит дать немного газку то обороты сильно поднимаются и не сбрасываются .сделаешь 1-2 раза резко в пол обороты сбросятся до нормы.и так до следующего нажатия на газ.
был 124 230 .сейчас w201.89гв . дв.102962. 118лс.АКПП
#2 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 15 December 2012 - 13:50
По первой проблеме:
Судя по всему у тебя не работает пусковая форсунка. Возможные ричины:
1. Умерла сама пусковая форсунка.
2. Перегорел предохранитель на реле перегрузки (которое стоит за аккумулятором). Или самореле при смерти-тогда его нужно пропаять. Заодно пропаять реле бензонасоса.
3. Что-то с проводкой от ЭБУ до пусковой форсунки (плохой контакт, обрыв или КЗ проводки).
Если что-то непонятно-пиши в личку.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#3 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2012 - 14:38
Спасибо.будем искать.по второй проблеме вроде разобрался-нет пружинки на тяге с задней нижней стороны дозатора (отводишь тягу рукой и обороты сразу приходят в норму) +короткий трос
#4 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2012 - 14:44
по поводу пусковой форсунки;я думал что она работает только при холодном запуске .(уменя прогретый авто не завести даже сразу после остановки .20грамм бенза напрямую и снова в путь .неужели пусковая
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 15 December 2012 - 15:42
Неплохо бы проверить свободное перемещение диска расходомера(это может быть завязано и на зависание оборотов) и подсосы воздуха, а ещё работу поршня в буксе на предмет подклинивания.
#6 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2012 - 20:54
Диск вроде вращается свободно и плавно.по поводу зависания оборотов .как я понял -тросик двигает большую пластину№1 которая в свою очередь двигает пластину поменьше назовём её№2.так вот пластина №2 через тягу двигает рычажок (как я понял именно он управляет заслонкой) на этом рычажке должна стоять пружина (её нет) .ТАК вот я отпускаю газ- тросик с пластиной №1 возвращается на место (эта пластина не двигает ничего в дозаторе она лишь промежуточное звено)а пластина №2 не возвращается а зависает и болтается как хочет (без пружины) легким прикосновением пальца пластина №2 с рычажком становится на место и обороты гуд. тросик конечно немного натянут что тоже влияет на работу этой байды.завтра планирую всё сделать . машину купил вчера поэтому сам не знаю что там намудрено.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 December 2012 - 00:10
если отключение фишки с эргд улучшит запуск то пробуй отключить лямду .. важно так-же отсутствие подсосов воздуха .свободный ход лопаты и регулировка со ..ну и в целом мехчасти
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 16 December 2012 - 08:07
Пружина возвратная на ДЗ стоит под корпусом расходомера, один конец крепится на кронштейн на оси ДЗ, а второй к кронштейну на впускном коллекторе. Зависание оборотов возможно из-за отсутствия этой пружины.
Сообщение отредактировал Ви124: 16 December 2012 - 08:07
#9 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2012 - 08:41
Вот и я о том же.этой пружины у меня нет .я вижу где она крепится на кронштейне а где должен крепится другой конец не вижу.спасибо за подсказку. сначала сделаю эту хрень а затем надо решать проблему запуска
Сообщение отредактировал nikola75: 16 December 2012 - 08:44
#10 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2012 - 12:36
Проблему с зависанием оборотов решил убавил тросик (он был немного короток) пружину даже пока не ставил обороты скидываются сразу .здесь всё ясно .неясно одно -машина не заводится пока не плёхнеш бенза в воздухан .предхоз сказал что дохлый насос.может ли так быть и сколько должен выдавать насос в упор.
Сообщение отредактировал nikola75: 16 December 2012 - 12:38
#11 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2012 - 16:48
Вообщем узнал историю поломки.дело было так;всё работало но в один прекрасный день закончился бензин после этого машина не заводится без подлива бенза в воздухан.при включении зажигания насос работает постоянно а раньше (когда всё работало)он срабатывал несколько секунд и останавливался.что может быть по моему мнению.1)насос 2)фильтр3)обратка пропускает.прошу мнение профессионалов.
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 December 2012 - 17:01
Ну с фильтра в таком случае начать стопудов.......ну....и пусковую промыть- продуть....
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 16 December 2012 - 17:38
поставь манометр,посмотри какое давление,от этого и "пляши"....пусковую проверил? по всем признакам она не работает...
#14 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2012 - 19:20
А как проверяется пусковая (читал следующее;подключить к разъёму пусковой лампу и прокрутить стартером .лампа должна гореть )
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 December 2012 - 19:24
А бензин то идет или нет?
лампой проверишь напряжение, подходит или нет...
#16 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2012 - 20:43
думаю сначала проверить напряжение а после я так понимаю снять ПФ и прокрутить стартером если брызнет значит ОК. Но вот тут появились мыслишки.исходя из вышеперечисленных симптомов думаю а что если нехватает давления насоса то и исправная ПФ брызгать не будет.поправьте меня
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 16 December 2012 - 21:44
Вернуться нужно к совету о проверке давления в системе. Манометр подключить на дозатор вместо пусковой. Давление при включении насоса должно быть 5,5 атм. Вполне вероятно что накрылся насос. Они очень не любят качать воздух, быстро греются, вырабатывается корпус насоса и падает давление и производительность. Мерять давление однозначно.
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 December 2012 - 22:00
Либо РСД мертвый,но однозначно мерять давление
#19 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2012 - 22:33
Завтра буду мутить с проверкой давления. холодно у нас .
#20 ОФФЛАЙН   nikola75
nikola75
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 December 2012 - 12:25
Всем большое спасибо ! Проблема запуска почти решилась. я подсоединил лампочку на ПФ крутанул напряжения нет.проверил минус -есть. тогда я решил кинуть провод на плюс .сразу чёлкнула и зашуршалаПФ.подержал 3секунды и на запуск .завелась сразу.УРА!!! НО всё равно надо как должно быть.Вопрос .что управляет ПФ. P.S.Давление не проверял т.к. из диагностических приборов у меня только 1.5 литровая бтылка из под пива.решил использовать её.результат за 15 секунд 1.5литра. думаю производительноть хорошая
