первая снята вискомуфта всборе с крыльчаткой(брошена в багажник ,как и прошлой зимой),обогрев бачка омывателя шланг заглушен,радиатор основной картонка по всей решотке .итог -греется гораздо быстрее.ваши варианты по этому мотору ?(дерьмостат менял и не раз )
наступила зима 111.960 3 стадии подготовки
Отправлено 15 December 2012 - 23:14
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 16 December 2012 - 11:37
до работы 1.5 км,даже если пробка до раб темп-ы не успевает прогрется.интересно у всех так =после 5 мин работы кладешь ладонь на двс а он ледяной?до етого был 103 грелся гораздо быстрее.Если стоять в пробке не боишься перегрева?
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 16 December 2012 - 11:44
Термостат меняный и температуру на прогретом держит четко, вискомуфта вроде более-менее работоспособная, но прогревается на месте медленно. Вчера при минус 14 завел и ушел домой, минут через 10 вернулся - показометр только к нижней риске подползать начал. Правда оставлял печку на первой скорости.
Ездил тут на Тииде, пока машина ждала новую личинку в замок зажигания, и субьективно Тиида не шибко быстрее прогревается, хотя у нее ясно дело нет вискомуфты на вентиляторе. Показометра там нет, но по прогреву климы - не вижу сильной разницы.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 16 December 2012 - 12:30
мне кажется ,что проблема в том что мотор выполнен изначально очень массивным объёмным по металлу,возьми ту же бмв -там все тоненькое хруппкое и греется шустро.я думаю выхода два,1-вьебаста,2 -сигналка с запуском.буду реализовывать второй,потому шо дешевлее
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 16 December 2012 - 12:33
У меня №2 есть, пришлось функцию удалить. Много лет назад установщики смонтировали реле запуска через жопу, и это давало кривой сигнал на мозги движка, который думал, что у АКПП все время "паркинг" и держал соответствующие обороты. Нормально переустановить так и не собрался, но в принципе штука хорошая, особенно при таких детских пробегах.
Отправлено 16 December 2012 - 19:38
Всем доброго вечера, вебасто или эбершпехер для севера незаменим (-25 - -35), потом идет кипятильник в розетку, сигналка с автозапуском в холодное время (за -15) быстро сажает аккум.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
Отправлено 16 December 2012 - 21:37
w210
поменял термостат , всеравно долго греется. ( а если стоять то падает до 60*)
как заглушить обогрем омывайки?
верхний патрубок от термостата теплый, хотя термостат новый орегинал.
и движек накрыл, и картотонку вставил. и хащита картера то есть.
но долго греется сабак.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 17 December 2012 - 08:44
Новый и оригинальный термостат тоже может быть не рабочим.
Мне попался термостат который открывался на 97 гр а не на 87 гр.
А если у тебя на холостых остывает до 60 гр то 100% термостат до конца большой круг не перекрывает.
Отправлено 17 December 2012 - 09:00
у меня 111 мотор при минус 20 за 10 минут достигнет температуру 60. раньше тоже долго грелся и на трассе мог остыть, термостат поменял и все окей.... вязкомуфта на месте, кипятильник бачка омывайки работает.... я нелюблю когда чето неправильно,все должно работать как положено..... щас ещё печку поменял вобще кайфую в машине, мороз не мороз пофиг ваще.... ![]()
Отправлено 17 December 2012 - 09:28
При каких условиях? На ходу с печкой/без печки, стоя с печкой/без печки?
Главный признак кривого термостата - это снижение температуры мотора после полного прогрева или вообще недогрев. Хотя собсно всё это обсуждается зимой каждый год, "кто здесь по кругу написАл?" ![]()
Отправлено 17 December 2012 - 09:32
Почему? Там обычно заложено, что после нескольких (трех вроде) неудачных попыток запуска автозапуск отменяется. А если всё в норме, то мотор заводится и пилит минут 15, с чего разряжаться акку на заведенном двигателе?
Или вы про функцию периодического автоматического прогрева? Это да, лажа, можно акк высадить быстрее, чем он восстановит заряд после запусков.
Отправлено 20 December 2012 - 16:09
так не верю я что термостат во вссем виноват , что старый что новый одинакого работабт, патрубок верхний теплый, радиатор холодный.
Отправлено 20 December 2012 - 16:28
если нормальный аккум то не должно ни чего высадить ! А чтобы пользоваться автозапуском без потерь то надо и масло в коробке хорошее лить да и в движок 5в40 желательно ! Зато машина заведеться сто пудов в любой мороз!Или вы про функцию периодического автоматического прогрева? Это да, лажа, можно акк высадить быстрее, чем он восстановит заряд после запусков.
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
Отправлено 20 December 2012 - 16:43
Сложно однозначно сказать, сильно зависит от температуры на улице. При минус 30 аккумулятор сам по себе теряет приличную часть заряда, заводки большим током мерзлого мотора тоже не сахар, а при работе заведенного мотора минут в 15 акк не вернет себе потраченный заряд.
Отправлено 20 December 2012 - 21:33
Так вот для этого аккамулятор в зиму должен быть хорошим , чтоб выдержал как раз те , максимум три месяца холода, без подзарядки конкретной ! А потом потеплеет уже !Сложно однозначно сказать, сильно зависит от температуры на улице. При минус 30 аккумулятор сам по себе теряет приличную часть заряда, заводки большим током мерзлого мотора тоже не сахар, а при работе заведенного мотора минут в 15 акк не вернет себе потраченный заряд.
Отправлено 20 December 2012 - 21:34
Ну а для регионов где всегда холодно ! Мне кажеться лучше прогрев поставить , может не Вебасто , но хотя бы какой !
#18
Отправлено 20 December 2012 - 21:35
Без подзарядки хороший аккумулятор без проблем выдержит, если на нем заводиться и потом ехать столько, чтобы он успел возместить потерю заряда, а не запускать на несколько минут холодный движок по нескольку раз в сутки. Не говоря уж о том, что и движку это не по кайфу.
#19
Отправлено 20 December 2012 - 23:25
сколько видел машин с автозапуском ( я имею ввиду 124-е) - одни проблемы с ними. то коробки дурить начинают, то ЭБУ, то глюки какие то плавающие появляются...
в общем "минусов" гораздо больше чем "плюсов".
ставить по умному Вебасту, совсем не просто и не дёшево. может проще лить хорошее масло и следить за машиной? до 35-37 нормально обслуженная машина всегда сама заведётся. при поездках на 1,5 км в такие морозы, проще пешком дойти. меньше замёрзнешь, чем пока тачку прогреешь.
Отправлено 21 December 2012 - 12:53
лучше автозапуск...проблем меньше и обслуживать проще!!!
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
