Подготовка к зиме W124 M111940
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 16 December 2012 - 12:25
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто как готовит машину к зиме. Какие свечи, какое масло, надо ли закрывать морду от встречного воздуха, одевать шубу на мотор ????
У меня на данный момент свечи Bosch. Масло Mobil super 2000 10w40. При езде мотор не нагревается больше 60 градусов. В салоне не так тепло. При езде быстро остывает. Температура центрального региона щас от -15 до -20 градусов. Заводится с трудом, схватывает не сразу, будто искры не хватает и конденсат в коллекторе.
W124, E200, МКПП, M111 1994
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2012 - 13:10
пардон, чето кудато не туда ответил
Сообщение отредактировал Gazzel: 16 December 2012 - 13:23
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 December 2012 - 13:16
темпиратура 60 - неправильный тепловой режим для д.в.с - термостат на замену скорее всего., по свечам - на вкус и цвет, но ясно что их подбор должен соответсвовать правильному калильному числу , мну например NGK пользую - меняю вместе с маслом) стоят копейки. ...масло,шоб не парица, - синтетику 0W ....5W.... - у всех на это свое мнение,такщто - тебе решать. чеж не закрыть радиатор ? закрой , хуже не будет . фильтра,свечи ,масло,плотность акум-ра - все это надо заранее проверять(менять) а не када уже "заводиться с трудом, схватывает не сразу..." "зимнее" Т.О вощем. успехов! :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 23 December 2012 - 20:12
так же думаю о замене термостата... Закрыл перед линолиумом. Очень помогло, не думал что так повлияет. Но все же 60 градусов для машины высшая ступень.Сегодня я завести не смог в - 23. Только с тросом проехав более двух километров. Что за хрень не знаю. У всех так в морозы машины ведут себя или я один такой ?
#5 ОФФЛАЙН   авиатор
авиатор
  • Cообщений: 44
    W 124 E 200 T
Отправлено 25 December 2012 - 21:54
Сегодня утром минус 25. S124 E200 M111940 стоял ночь под окном. Запустился легко. Рабочая температура прогретого двигателя 85 градусов по прибору.
#6 ОФФЛАЙН   авиатор
авиатор
  • Cообщений: 44
    W 124 E 200 T
Отправлено 26 December 2012 - 19:04
Прошлой зимой при низкой температуре воздуха около минус 15 двигатель моего мерса тоже не запустился. Схватывал, но не запускался. У меня висела авария дросселя. Причина-неисправная проводка двигателя и как следствие выход из строя блока PMS. После ремонта блока и замены проводки всё хорошо работает. Минус 25 запустился легко. Думаю и при 30 мороза запустится. Будет -30, проверю.
#7 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 27 December 2012 - 21:27
Какой у вас антифриз залит ? что лучше для таких морозов ?
#8 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 December 2012 - 21:40
У нас залит антифриз в w124 с допуском MB325.0, в лучшем случае оригинал с номером A 000 989 08 25, а если подешевше, то febi 01089 или 02374 и т.п.
//ездить постоянно с открытым/полуоткрытым термостатом чревато для мотора...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#9 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 02 January 2013 - 21:34
Самое главное кроме вышеперечисленного на этом моторе надо:
"Прочистить систему вентеляции картера". Так же дросель, развернуть трубку приёма воздуха к радиатору...
Что вспомнил.
Сообщение отредактировал igor489: 02 January 2013 - 21:35
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#10 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
    Dodge ram van 250.Barkas b1000
Отправлено 02 January 2013 - 21:40
Что вспомнил.
да это точно .а то заслонка обледенеет 100%как у меня этой зимой
