Замена цепи на S400cdi (om628.960) 2001г
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Паханыч
Паханыч
  • Cообщений: 4
    W220S400CDi W639 Viano 2.2CDi
Отправлено 16 December 2012 - 12:53
Добрый день Господа.
Приобрел себе W220 S400CDi (OM628.960)
с оборванной(или сломанными шестернями, провернутыми шпонками и.т.д, пока не вскрыл) цепью, занимаюсь разборкой двигателя. Буду постепенно выкладывать фотографии.
Сразу вопрос. Возможна ли разборка двигателя и снятие обеих ГБЦ без демонтажа всей силовой установки с автомобиля?
Сейчас застопорился на снятии Интеркуллера. Как откручиваются нижние патрубки. По схеме открутил пока только болтики под номерами 455 и 530.
остального крепежа не видно. :-(
Лучше Мерседеса, только новый Мерседес.
MB C124 E320 1993 г.в. брызги шампанского(ex.)
MB S202 C250TD АКПП 150 л.с. 1998 г.в. темно-синий, WDB2021881F775299 (ex.)
MB W220 S400CDi 2001 г.в. серебро, WDB2200281A194231
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 December 2012 - 13:06
если делаешь сам такую машину то нужно заводской литературой обзаводиться
без нее никак
тачка сложная
#3 ОФФЛАЙН   Паханыч
Паханыч
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 December 2012 - 13:11
без нее никак
тачка сложная
WIS в процессе установки :-)
долбаюсь с базами данных :bangheat: ....
а пока не установил и идет разборка машины думал получить консультацию тут! :rolleyes:
#4 ОФФЛАЙН   Паханыч
Паханыч
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 December 2012 - 18:31
Разобрал пока до такого состояния
сначала мучился с откручиванием воздуховодов над интеркуллером....пока не сообразил, что диффузор в сборе с вентилятором охлаждения снимается первоочередно.
сначала откручивает снизу 3 винта TORX25 крепления трубок охлаждения автомата, затем откручиваем рожковым ключем на 19 правую трубку от радиатора, затем 2 болтика М6 крепления диффузора. И, наклонив его в сторону двигателя, вытаскиваем наверх всю эту конструкцию в сборе с мотором. Не забыв предварительно отключить разъем питания.
перед дальнейшей разборкой я замочил грязь, скопившуюся на интеркуллере, патрубках, крепеже очистителем тормозов:
А снятые запчасти из маслобензостойкого пластика и металла (заранее сняв все резиночки и сальники) очищаю от основной грязи очистителем карбюратора:
ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛЯЙТЕ ВСЕ ПРОКЛАДКИ И РЕЗИНОЧКИ С ОЧИЩАЕМЫХ КАРБКЛИНЕРОМ ДЕТАЛЕЙ!!! Иначе им настанет привет!Разбухнут и повторно, если это будет необходимо, поставить будет нельзя. их моем очистителем тормозов.
Дальнейшая мойка деталей будет производиться в специальной ванне с соляркой, и мойкой высокого давления водой.
продолжение следует.............
Сообщение отредактировал Паханыч: 16 December 2012 - 18:34
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 December 2012 - 18:38
вынимай двигатель если несчитаешь себя мазохистом 628 просто так недается да и мусору натрясешь с машины много.Тем более если будут гнутые клапаны(а они будут)проверка кшм на любом дизеле обязательна а ну как поршень трещиной пошел или шатун кривой...
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   Паханыч
Паханыч
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 December 2012 - 18:42
Спасибо.....буду иметь в виду!:-)
пока занимаюсь предварительной разборкой!
