Облединение тарелки расходомера
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 16 December 2012 - 14:18
Поздравляю всех мерсоводов с как всегда долгожданным и не неожиданным наступлением холодов...
История....
Температура у нас за бортом опустилась чуть ниже 20 градусов, не считаю такую погоду запредельной для наших широт, но что то мой мурзик со мной похоже не согласен...
Сегодня ночью завелся нормально, выехал за город проехав 10 км наблюдаю за стрелкой эконом. когда сбрасываю газ ближе к холостым она отклоняется в право....
Думаю дай остановлюсь посмотрю что к чему, остановился он заглох...
Стартером кручу - бес толку .
Посмотрел искру-есть...
Включаю зажигание, насос отрабатывает нормально- не понятно...
Вставил перемычку вместо реле насоса, и форсунки сразу запели, тут до меня дошло, что мешает вернутся лопате в исходное положение...
Снял кастрюлю блин все обледенело, лопата ниже нужного на сантиметр и этот иней не дает встать ей на место...
Почистил и с перемычкой завел уехал...
Дома разобрал все чисто...
Скажите ребят, у кого такое было и как с этим бороться?????
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 16 December 2012 - 15:02
Воздухозаборник на месте ? Вентилятор случайно не работает постоянно ?
Закрой картонкой полностью решетку радиатора изнутри.
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 December 2012 - 15:39
Масло в ДВС давно менял?
#4 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 16 December 2012 - 16:10
крышку кастрюли проклей изнутри паралоном. конденсат замерзает, при нагреве - тает и стекает на тарелку, на тарелке под напором морозного воздуха снова замерзает, паралон будет удерживать влагу и не давать ей попадать на тарелку
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#5 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 16 December 2012 - 18:28
-Спасибо попробую на счет поролона логика мысли ясна...
-Масло меняю где-то через 7-9 т сейчас 4600 накатал...
-забор штатный на месте, а вот вентилятор на самом деле срабатывает где-то на 87 южный датчик стоит...
Датчик двух контактный может кто номерок подскажет который на 95???
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 19:42
Много лет (лень старые темы искать) отписывался по поводу наличия поролона внутри крышки и корпуса воздушного фильтра... :)
Много спорили - к однозначному ответу так и не пришли... :( :smile:
#7 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 10:56
Сегодня утром снова похожа фигня...
завел нормально, прогрелся гдето да 60 поехал..
в дороге прогрелся до 80.
На 2 т. провал и подтраевает, на холостых трясет,
Заглянул под кастрюлю.
Даже иния нет....Ни чего не намерзло...
в колодке диагностики почти 11 в на холостых, на 2500 около 10.5 бегает-не висит.. (зн. очень богатая)
Скинул фишку с ЭГРД стало еще хуже- т.е. это не электрика.
Была фигня похожая с реле топливного насоса год назад, вставил перемычку вместо реле- ни чего не изменилось...
Давления конечно не мерил не удобно да и некогда с манометром на дороге...
Забил поехал потихоньку приехал домой газую все в порядке ни провала, ни троений.
В колодке диагностики все показания во круг 7. вольт бегают как и раньше ....
Че за хреновня....???
Сообщение отредактировал powerserg: 18 December 2012 - 13:04
#8 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Может насос умирает что за плавующая фигня????
#9 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 16:47
Вечером снова повторилось!!!!
Пойду проверять насос...
#10 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 21:56
Проверил, насос в стенку больше 12 давит...
#11 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 19 December 2012 - 17:16
Спасибо огромное друзья!!!!
Хорошо когда есть кому помочь в трудную минуту....... : :confused:
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 December 2012 - 17:29
Запах бензина в масле присутствует ?
#13 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 December 2012 - 20:36
да у всех конденсат в той или иной степени на улице мороз до -30 в европейской части и ниже, еще и масло через сапун давит. ледяной воздух попадает в систему из вне, и у меня подмерзает переодически,что тут сделаеш, нет на Мерсе приблуды от колетора с обогревом воздуха, я забил прпосто и все)). пару раз заглохнет,например сегодня -27завел прогазовал пару раз не сильно и поехал,стоит немного поездить трабла пропадает, на 111моторе боролся, средствами от обледенения набрызгаеш на дросель и все ок на пару дней)).
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 19 December 2012 - 22:26
Нужно устранять проблему, расход бензина увеличивается раза в 3
#15 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 20 December 2012 - 12:22
Поролон-это прошлый век.Нанотехнологии-сегодняшний :biggrin: МИКРОФИБРА-вот что спасет наши мерсы от вымирания :mrgreen:
покупаем салфетку,снимаем крышку и фильтрующий элемент,выстилаем изнутри,закрепляем фильтрующим элементом,
закрываем крышкой.цена вопроса 50 рублей(может кто попробует,сам бы сделал да холодно в магазин идти :redface: )
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#16 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 December 2012 - 19:33
Да хрен с этим обл единением, просто снял гофрированную трубу от кастрюли, чтоб воздух из под капота забирал и иней нет ...
Что с делать с выше описанным
Забил поехал потихоньку, приехал домой газую все в порядке ни провала, ни троений.
И самое интересное что где через час езды все возвращается на места свои.
#17 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 20 December 2012 - 19:36
крышка трамблера мозг е..т возможно с бегунком на пару
#18 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 December 2012 - 21:00
Вроде по осени менял....
Тоже думал о зажигании, закажу крышку пожалуй...
#19 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 20 December 2012 - 21:26
мож просто протереть и силикончиком сбрызнуть?
#20 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 December 2012 - 22:09
Думаю если в такая трабла, то скорее всего микро трещина...
Ну ее на фиг, нервы дороже, поменять и всё!!!Дальше будет видно она не она...
