Здравствуйте. Плавают обороты х.х. ,причём , например, если включить свет или какую то ещё нагрузку, будут медленно падать , вплоть до остановки двигателя, также могут повышаться при отключении нагрузки. Регулировочным винтом нереально поймать обороты. Такое ощущение , что насос на болт реагирует , но не на 100% , типа что то соскакивает. Может вправду что то с регулировочным винтом ? Если на прогретом движке всё же сами установятся приемлемые обороты , и газануть , то обороты повысятся даже после сброса ноги с газа, и что бы их понизить , например надо включить дальний свет. Насос с верхней ваккумной глушилкой, мотор 617.
Отправлено 16 December 2012 - 22:40
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
Отправлено 16 December 2012 - 23:24
Гайку на 13 откручивал при регулировке? Шестигранник регулировочный на 6 не болтается? Было у кого-то тут такое, резьба сорвана была или отломано там что-то.
Велик colnago
Отправлено 17 December 2012 - 17:46
Мне достался такой плавающий уже . Тоже подумал про сорванную резьбу в крышке например, но это попробовал исключить , замазав шестигранник и гайку холодной сваркой- всё одно плавают. Может сам шестигранник внутри как то испортился , "докрутились"? Кто нидь разбирал заднюю крышку , как там устроено , не рассыплется ни чего , если сам скину её, насос не надо для этого свинчивать с мотора? Спасибо.Гайку на 13 откручивал при регулировке? Шестигранник регулировочный на 6 не болтается? Было у кого-то тут такое, резьба сорвана была или отломано там что-то.
