124 не развивает обороты
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   den64rus
den64rus
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 December 2012 - 15:34
Люди добрые помогайте!!! Приобрёл мечту 124 со 111 двигателем, обороты ХХ плавают, регулярно глохнет, при нажатии на газ не развивает обороты, после прогрева до 60-70 после запуска глохнет. При этом запуск на холодную идеальный... Я сделал кап рем. ГБЦ(масло гнал) перетянул всю моторную проводку... всё без толку :bangheat: :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 17 December 2012 - 17:41
ну тада беги в магаз, покупай адаптер делай диагностику HFMscan-ом, и логи Мише190му
з.ы.хотя бы ошибки надо прочитать какие....
Сообщение отредактировал cargobull: 17 December 2012 - 17:43
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#3 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 19 December 2012 - 12:33
+1 тут без Миши не разобраться !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 December 2012 - 12:47
всё без толку
это как? те ровно никаких изменений не произошло?
и что такое не набирает обороты - совсем не поянтно.
какой именно 111?
#5 ОФФЛАЙН   den64rus
den64rus
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 December 2012 - 14:29
какой именно 111?
движок м111.960 , на Х.Х. полавают обороты, если дать газу то глохнет, ели не сильно играть газом то набирает до 2.5-3 тысяч и начинает троить, топливо живьём вылетает. Проверил диодом ошибки-целая куча всего,удалил ,после нового теста остались ДМРВ и положения дрос.заслонки. Почистил ДМРВ карбюролью - все ошибки пропали но в работе движка ничего не изменилось :confused:
#6 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 20 December 2012 - 16:56
так 2.0 или 2.2 у тебя
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2012 - 18:04
это должен быть хфм и 2,2 литра.
неправильно или неподсоеденены свечи. Или проводку так "перебрали", что катушки не работают,.
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 21 December 2012 - 06:12
А еще могут управляющие минусы форсунок на массу замкнуты - в таком случае бензин из глушителя чистоганом будет лететь... Вообщем диагностику надо делать и проводку не мешало бы прозванить на предмет правильности подключения цепей форсунок и КЗ на ЭБУ. Можете ориентироваться по схеме:
а) Цепи форсунок:
форсунка 1 к.2 - к.23 ЭБУ
форсунка 2 к.2 - к.24 ЭБУ
форсунка 3 к.2 - к.12 ЭБУ
форсунка 4 к.2 - к.2 ЭБУ
б) Отсутствие замыкания перечисленных цепей на массу авто
в) Цепи катушек:
вилка под КЗ
к.1 - к.9 ЭБУ
к.3 - к.21 ЭБУ
С уважением, Константин.
Сообщение отредактировал koster_05: 21 December 2012 - 07:27
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
