причина низкого давления масла
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 November 2012 - 01:26
Доброго времени!
Может ли быть причина низкого давления в том, что например в корпусе масл. фильтра клапана не держат? на рисунке №№35 и 26
Или еще какие-то подводные камни....Или просто тупо разбирать и и всё промерять. И еще вопрос: может ли быть такое, что маслонасос умер по какой-то причине.Вообще такое бывает?
В общем прошу излагать ваши соображения по поводу данного вопроса касаемо 111 мотора 2.2.
Спасибо.
Сообщение отредактировал cargobull: 01 November 2012 - 01:35
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 01 November 2012 - 01:33
Доброго времени!
Может ли быть причина низкого давления в том, что например в корпусе масл. фильтра клапан не держит? Или еще какие-то подводные камни....Или просто тупо разбирать и и всё промерять. И еще вопрос: может ли быть такое, что маслонасос умер по какой-то причине.Вообще такое бывает?
Спасибо.
может датчик накрылся?
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 November 2012 - 09:19
датчик то и не работал, поставил рабочий - давление на холодном 1.5 на горячем 0
#4 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Сообщение отредактировал cargobull: 01 November 2012 - 09:20
#5 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 01 November 2012 - 09:52
мотор сдох...
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 November 2012 - 14:41
Возможно новый датчик труп с рождения.
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 01 November 2012 - 15:15
здравое суждение...
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 November 2012 - 15:53
датчик не новый, а рабочий с др. машины
есть основания подозревать, что датчик показывает правильно, потому что на холостых звякает цепь и гидрики тарахтят...да и работает шумновато...
вопрос в общем то по клапанам в фильтре и по масленому насосу??? такое бывает ваще
про расточку вала, замену вкладышей и тд и тп я в курсе
Сообщение отредактировал cargobull: 01 November 2012 - 16:18
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 November 2012 - 05:33
У меня на обоих машинах такая проблема возникала,на 102-м моторе подтянул гайку на коленвале, а на 111 заменил датчик на новый,600 р. развеяли сомнения.
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2012 - 06:08
Присоединяюсь к вопросу, мотор М110, на холодную давление 3 на горячую 1.8-1.5. Фильтр новый масло тоже датчик рабочий. Менять вкладыши?
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 02 November 2012 - 07:25
Видел подобное на 111 моторе.
До покупки теперешним хозяином неизвестно сколько масло не меняли в моторе.
После покупки сразу же заменили масло а через 1000 км мотор на холостых затарахтел как дизель.
А так как на 202 кузове нет датчика давления масла вообще то посмотреть давление нет возможности.
Снятие поддона показало что новым маслом начало отмывать толстенный нагар внутри мотора и кусками этого нагара масло приёмную сетку забило намертво.
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 November 2012 - 09:25
В букваре по 203 кузову описан способ проверки давления масла на 111 двигателе. Для этого дорабатывается крышка масляного фильтра, на ней крепиться штуцер манометра, после чего производяться измерения давления.
http://automn.ru/mer...m_id2-1280.html
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#13 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 November 2012 - 21:56
не пойму, чем не устраивает давление 1.5 на горячую, и при чем здесь 110 мотор :confused:
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 November 2012 - 11:20
У меня машина со 110, неустраивает тем что маловато на мой взгляд. Или 1.5-1.8 нормально на горячий мотор?
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 November 2012 - 11:58
если б у меня было 1.5 на холостых - этой темы бы не было.
#16 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 13 November 2012 - 13:58
Самое простое- заменить маслонасос. Если не помогло - капиталка.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#17 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 November 2012 - 14:07
для начала нужно замерить давление не по датчикам, а ввернув туда простой манометр! можно сделать переходник-удлиннитель на типа трубки от КЕ.
проверить как себя чувствует масленный фильтр? и какого он производителя?
это так на любом масле и всегда или масло там уже давно бултыхается?
даже когда мотор запускаешь полностью остывший... то всё равно нет давки поначалу?
такое давление на 111.960 вообще не видел ни при каких пробегах... обычно 111й на давку щедр...
w201 2.5-16 Almandin rot
#18 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 22 November 2012 - 22:17
на холодном 1.5, прогревается и 0
сегодня достал масл. фильтр а он смятый, как будто его всосало давлением
хотел уже поддон вскрывать - смотреть сетку масл. насоса, но теперь наверное фильтр сначала попробую, да и из-под датчика че-то масло бежало - сплошной падёжь давления....
но сейчас проводкой занимаюсь, так что завести не получится....
#19 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 27 November 2012 - 12:16
ребят, что скажете по поводу того, если для проверки давления мотор запустить и прогреть без масляного фильтра?
или данные на манометре будут недостоверными?
#20 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 30 November 2012 - 19:56
в общем косу перебрал, датчик давления подтянул, и вчера попробовал запустить мотор без масл. фильтра - на холодном стрелка ушла вверх за 3ку, прогревать не стал, т.к. без фильтра всё таки боязно. Думаю, что проблема была в фильтре, потому что раньше больше 1.5 на холодную не поднималось, сам фильтр зафоткаю и выложу...
