Доброго времени суток! С наступлением холодов перестала греть печка, с утра прогрел машину, включил отопитель а оттуда холодный воздух. Антифриз в норме, вентелятор исправен... В чем дело может быть? Заранее благодарю!
Из печки дует холодный воздух
Отправлено 17 December 2012 - 18:17
Отправлено 17 December 2012 - 18:27
Может клапана печки не работают.
А машина-то, модель какая?
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 17 December 2012 - 19:06
W124 2.6 91 г
Отправлено 17 December 2012 - 22:07
Два варианта :клапана,воздух другого не даноW124 2.6 91 г
Отправлено 04 May 2015 - 10:37
у меня такая проблема, горячий воздух вдруг стал дуть только из левого воздуховода(т.е. на водителя который) в средних -холодный независимо от скорости езды...
Крутилки стоят на самом горячем положении. Еще у меня не работает вентилятор печки, но без него на скорости все продувается(даже жарко становиться) климат-контроль работает, но из средних стал идти холодный воздух. И еще когда начинаешь ехать там вроде как пузыри прогоняет судя по звуку, но оно и раньше было. В расширительном уровень не меняется и ничего не булькает.
Подскажите где посмотреть схему отопителя..
Отправлено 04 May 2015 - 17:08
Еще забиваются дерьмом шланги печки, клапана (яйца) и сами половинки радиаторов отопителя.
А схемку пожалуйста. Только на картинке еще и схема дорестайловых СП.
[attachment=240076:329.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 04 May 2015 - 17:09
