Подскажите пожалуйста принцип работы климатика W124 85 года выпуска.Самая обыкнеовенная.
Проблема заключаетя в следующем:есть либо максимально горячий,либо максимально холодный.Переключение происходит в момент переключения микровыключателя.
Если кто- то подскажет в чём таится причина буду благодарен.
На мой взгляд причина в блоке управления.
Климатика W124
Отправлено 20 January 2007 - 11:48
W124,E220,4AКПП,1993 г.в.M111.960
Отправлено 21 January 2007 - 00:14
что такое климатика? особенно обыкновенная.
реально изменения происходят не мгновенно.
Отправлено 21 January 2007 - 19:29
Изменения 2,либо холодный либо максимально горячий.
Отправлено 21 January 2007 - 19:32
Климатика обыкновенная - это то что было в 124 на 85 г.в.,т.е. раздельный климат контроль без кондиционера.Самая что не на есть простая комплектация этого авто.
Отправлено 21 January 2007 - 19:46
Тогда скорее всего блок управления. Электрическую схему смотрите зедсь:
http://www.mbclub.ru.../?idpart=2&id=5
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 21 January 2007 - 23:14
Тыща
кончай словами умными играть, если смысл их тебе непонятен!
небыло на 124ом РАЗДЕЛЬНОГО КЛИМАТ КОНТРОЛЯ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА.
этого ваааще не бывает!
это простая ПЕЧКА! темпматик.
проверь датчики.
да, и изменения не происходят МГНОВЕННО! если ты выставляешь среднюю температуру - должно пройти время чтоб оно выставило её как надо.
а крайние положения срабатывают сразу.
Отправлено 29 May 2008 - 09:27
Доброго дня,уважаемые мерсоводы.У меня другая проблема!
Ток из блока управления вааще не идет на клапана печки!А если неисправны датчики
температуры салона напруга на клапана будет подаваться или нет?И как можно проверить
эти датчики? ![]()
Отправлено 29 May 2008 - 10:36
Bulkin
Приветствуем тебя на форуме !
Ты машинку вот тут :
пропиши, чтоб понятно было о чем речь - под твоими сообщениями подпись появится, народ поможет.
Отправлено 29 May 2008 - 13:28
Извените может не потеме но просто интересно, что обозначают цифры на колёсиках регулировки температуры воздуха выдаваемого печкой(машина без кондея, печка обыкновенная, без наворотов)????????
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 29 May 2008 - 13:52
Добрый день!!!
Боюсь в очередной раз плодить темы по поводу печек.
Потому прошу сразу у автора прощения за свой вопрос.
Проблемы начались зимой когда левая сторона печки дула холодным воздухом в любом положении кроме МАХ.
Но этот глюк происходил крайне редко и перезимовал я без особых проблем.
Но сегодня появился новый глюк.
И левый и правый регулятор стояли в положении МIN а печь выдовала горячий воздух с обеих сторон
Почитав темы на подобные проблемы, я пришел к выводу -- скорее всего глючит блок управления (на котором установлены регуляторы).
Но также я узнал о том что люк состоит в этой системе, только не понял как именно.
Помогите плиз советом!!!
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
Отправлено 29 May 2008 - 21:20
Только не люк, а датчик стоящий в переднем плафоне освещения, по которому управление подгоняет температуру к выставленной.
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 30 May 2008 - 15:11
А как узнать работает блок управления,или нет?Как его можно проверить?
Сообщение отредактировал Bulkin: 30 May 2008 - 15:15
MB 89г.в.,W124, 200D, 601дв. катаюсь уже 4 года
Отправлено 30 May 2008 - 15:43
у меня была такая же проблема на 124 89 года, и как оказалось вся проблема была не в блоках никаких, а банально в клапанах которые возле аккумулятора, их поменял и все устаканилось, правда цена по оригиналу немного куснулась 100 євроПодскажите пожалуйста принцип работы климатика W124 85 года выпуска.Самая обыкнеовенная.
W124 220CE 1993 года
Отправлено 11 June 2008 - 09:36
В принципе, можно не спешить с заменой блока с клапанами. У меня была такая проблема - вылечил следующим образом - снять блок, снять корпус клапана с блока(до этого нужно определить какой именно не работает (в зависимости от тепературы выставленной в салоне, пощупать трубки от этого блока), далее разбирается корпус клапана аккуратно(по-моему отверкой зубцы или что-то в этом роде), после смотрим на обмотку - находим обрыв(у меня у самого основания был - видно визуально) и паяльник вруки. Далее все собираем и наслаждаемся.
Лишь тех людей считаем мы здравомыслящими, которые во всем с нами согласны. (с) ![]()
