работает ли термостат ? W210 M111
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 December 2012 - 10:54
mercedes w210 m111 2.0 kompressor
итак:
в том году было теплее
в этом году прогревается очень долго до 80*
надо проехать по городу 15 км тогда может и дойдет до 80*с
верхний патрубок был теплый, я решил махнуть термостат,
взял орегинальный термостат , и поставил, ситуация не изменилась, верхний патрубок также теплы стает,
проверил старый термостат (бонально) пытался продуть его ртом с низу в верх, наглухо, не дует.
может пропускает клапан(точнее он полюбому пропускает(клапан с шариком) но не должно же быть так критично.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2012 - 11:07
Верхний патрубок и будет теплым за счет теплообмена через железяку термостата.
Надо щупать верх радиатора. До 87 градусов (начало открытия термостата) радиатор должен оставаться холодным. Потом радиатор должен равномерно прогреться.
Датчик температуры указометра приборки врать может. Китайский тестер с термометром купи, ткни к движку, посмотри истинную температуру.
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 December 2012 - 11:47
в магазине сказали может быть виною крышка бочка расширительного или помпа,
пойду через климат продиагнастирую температуру двигателя
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 December 2012 - 16:03
сбросил ошибки на климате , стал прогреватся до 80-85
может самовнушение :)
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 December 2012 - 20:28
на улице какая темпиратура ? (мошт :roof: - 40...
#6 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 18 December 2012 - 21:55
А научи как это делается?
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 December 2012 - 09:42
у нас тепло -20
делаетя все просто
Mercedes Benz, диагностирование KLA, память неисправностей, 210 кузов.
Зажигание. ВКЛ
Кнопки установки температуры, выставить слева HI, справа LO.
В течение 20 с, одновременно нажать кнопки REST и EC держать нажатыми > 5 с.
Кнопка “внутр циркуляция” мигает (1 Гц).
Кнопку AUTO нажимать пока не будут считаны все неисправности.
Каждой неисправности присвоен код (см таблицу), отображается на дисплее с обеих сторон.
Коды сбрасываются при одновременном нажатии кнопок AUTO, > 2 с,
Зажигание ВЫКЛ, конец контрольной программы.
N22
Указание на неисправность
Неисправность в системе не обнаружена.
B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
Mercedes Benz, проверка действительных значений KLA, 210 кузов.
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
Для любителей просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой. Режим подходит и для других КЛА имеющих цифровой дисплей, но кнопка AUTO и следующие данные могут быть другие.
я распечатал на бумашке и в машине читал
щас как завожу включаю пунк 6 смотрю температуру двигателя на дисплее на климате,
а ошибки были
-солненый датчик
-датчик вредных веществ
сбросил.
#8 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 19 December 2012 - 21:39
Ого,как интересно,не знал этого.Завтра буду диагностировать))
У меня тоже проблема с прогревом,мёрзну каждое утро и вечер.Сёдня завёл,пришёл через 25 минут,темп. ~70 ,включил печку,сразу упала до 60 ((( проезжаю 5 км темп. ~78-79 и всё,больше не поднимается!! Приехал,мотор поработал 5 мин.на ХХ,темп. снова упала до 60. Заглянул под капот-вентилятор дует как сумасшедший,радиатор и верхний патрубок холоднющие!!Купил термостат,поменяю,но думаю ничего не изменится. Остаётся вариант только вискомуфта.....но на заглушенном моторе она вполне нормально крутится от руки(даже легче,чем на паджеро и Л200,я работаю в салоне митсубиси,там проверил) Может кто чего расскажет про эту самую вискомуфту??
#9 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 December 2012 - 22:19
машин какой?может не работать электропомпа , стоит на правом подкрылке .
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#10 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 19 December 2012 - 22:22
Авто w210 Е320 98 г.в. Электопомпу видел,она дергается,наверное работает...
#11 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 December 2012 - 22:35
проверь, а если температура , не подымается выше 80 градусов , значит термостат. муфта тут не причем, она причем , только летом.
Сообщение отредактировал igorek244: 19 December 2012 - 22:36
#12 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 19 December 2012 - 22:58
Спасибо.Тоже был уверен,что муфта не причём,но кто-то меня почти заставил передумать)))Буду менять термостат,о результатах отпишусь....
#13 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 December 2012 - 23:01
окей , ждем отчета по проделанной работе.
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 December 2012 - 16:06
у меня электро вентелятор
