Непонятки с центральной консолью печки в салоне
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 December 2012 - 12:09
Поспрашивал у многих, но мнения разошлись - типа почти во всех Мерсах центральная консоль теплом не дует. Мне пришлось напихать туда тряпок, теперь поток холодный откуда в салоне всё-таки витает, глазами чувствую :)
Итак, печка работает исправно, не Ташкент конечно, но работает. Гоняю воздух разными скоростями и направлениями, но центральная ВСЕГДА дует холодом, пришлось её забаррикадировать. Однако! Теперь холодный поток начал дуть непонятно откуда-то! То ли через щели панели приборов, то ли через что-то ещё, в общем холодок есть в машинке. Как-нибудь нельзя тепло подать в центральную консоль?! Почти чайник, но если получить советы, сделать смогу своими ручками.
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз :)
#2 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 December 2012 - 12:26
также, поставил перед радиатором картонку, а то температура выше 80 не поднимается, наверное буду менять термостат, вот найти бы хороший ещё...
Кстати, у меня пропеллер постоянно вращается - вискомуфта или как там?!!!!!!!!! Разве он не должен включаться только тогда, когда движок греется?! У меня и на холодную пропеллер фурычит!!! :(
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#3 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 December 2012 - 12:35
Мужики, может я не тот антифриз заливал?! Осенью при подготовке к зиме самостоятельно заменил антифриз, старый слил и залил новый зелёный, кстати, лил ТОЛЬКО сам антифриз - дистиллированную воду с соотношением 1:1 не обязательно заливать или как?! У нас зимы суровые, 30-32 было на днях, а с ветром и все 40 наверное...
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 December 2012 - 15:03
Из центральных сопел холод - нормально, это вентиляция. Дует при закрытой заслонке, потому что она не отрегулирована.
Ищи темы про это. Было неоднократно.
Вискомуфта крутит пропеллер всегда.
Антифриз не разбавляется водой если готовый. Разбавлять надо концентрат.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 December 2012 - 15:12
По заслонке действительно миллион тем. Если машина безкондейная, то забортный холодный воздух из центральных сопел - это конструктивная особенность, типа как на Газели :mrgreen:
По антифризу: вы заблуждаетесь, если считаете, что неразведенный концентрат антифриза "держит" более низкую температуру, чем разведенный в правильной пропорции. Это совсем не так. Это если речь о концентрате, а если речь о готовом - то есесно - кто ж его разбавляет.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 19 December 2012 - 07:33
спасибо за ответы, теперь понятно, что за северный олень у меня. особенно успокоили про вискомуфту, постоянно крутится ёп-ти
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#7 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 December 2012 - 08:59
В твоих климатических условиях вискомуфта это гемор,Я бы её снял и поставил электровентилятор с простейшей електроцепью (кнопка,провода,реле,датчик) ,какой, это уже надо подбирать исходя из объёма мотора и твоего бюджета.
Холодный вздух из центральной консоли должен идти,просто если не нужен закрываешь воздуховод колёсиком,если холодный воздух всё равно идёт попробуй подкрутить регулировочный винт,он находится за решёточкой на механизме управления заслонкой,если и это не поможет значит надо менять заслонку.
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 27 December 2012 - 10:32
у тебя центральный дефлектор не сломан ? почему заткнули чем то ? если тряпками то канешно дуть откуда нибудь будет...
#9 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 January 2013 - 15:27
в том-то и дело, что вроде бы закрывается консоль, но вялый поток какой холодный всё же присутствует.
ладно, будем разбираться...
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#10 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 January 2013 - 18:45
да я тебе как житель северного казахстана скажу, что термостат у тебя не исправный! а с центральной консоли... скотч спасет мир, сними рефлектор и хорошо его проклей скотчем я карбоновой пленкой сделал)))
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 13 January 2013 - 00:15
а если кондейная? оттуда тепло должно идти?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#12 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 13 January 2013 - 11:09
Да нормальный у меня термостат, градусник показывает около 80 и чуть больше, когда погодка теплее.
Я так понял, у Вас там ставят термостаты с гораздо более поздним открыванием.
Ну насчёт карбона оракала - это лучше всё-таки, чем скотч.
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#13 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 January 2013 - 13:52
термостат поставил вахлер на 87, есть в продаже на 92, но это летом опять менять))) у меня тоже около того держала температура, когда снял понял что он не закрывался до конца, повело пружину. на счет карбона, изнутри что бы не поддувало, а на внешний вид никак не влияет.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 January 2013 - 13:56
Не знаю, как на дорестайлах, а на 124-м рестайле - однозначно. Центральные дефлекторы работают аналогично боковым, температура регулируется раздельно (если не клима, есесно).
#15 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 13 January 2013 - 14:11
По мануалу что в кондейном, что безкондейном и каком либо другом, центральные сопла служат для выхода не прогретого воздуха....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 January 2013 - 14:42
Уточните, пожалуйста: что для вас будет считаться доказательством обратного? Если на днях заеду куплю новый тестер с датчиком температуры, замерю с записью на видео температуры на дефлекторах - это будет считаться доказательством, на сколько спорим? :smoke: :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 January 2013 - 04:40
Был у меня в ремонте В124 где из центральных сопел дует только холод, а был и такой, где еще и тёплым может. Тот, который тёплым может - был уже Е.
А вообще Шеремет когда-то где-то объяснял, что тёплым может дуть на кондейных печках.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 January 2013 - 16:44
На кондейных из центральных сопел дует тёплым только после рестайла 92 года а до этого только холодный.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 14 January 2013 - 23:25
точнее с 89 на климатных печках.
а так, даже при двухзонном управлении, есть печки(они как раз пошли с 92-го и как раз такую имел ввиду Антон) которые под фильтра и умеют дуть теплом из середины.
#20 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 January 2013 - 18:52
У меня E280, 94 год, раздельная клима. Если нажать кнопку "кондей" (лампочка загорится) - из центр. сопел дует холодом. Если "отжать" :laugh: кнопку (лампочка тухнет) - дует теплым. Ну... как настроишь печку. А то и прохладой :)
