Регистрация с просроченной генералкой
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   saper19
saper19
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 December 2012 - 17:24
Всем привет кто читает эту тему!
Проблема в следующем: купил W124 90г.в. с 102.963 самое смешное "солекс" на впуске! на тот момент это было не важно,первый мурзик и вроде как то ехал...
В целом кузов в идеале,простой салон на веслах с эл.люком(рабочим) на штамповке
По началу пару недель передвигался без проблем,поехал в ГАИ чтобы переоформить(ДКП)
На осмотре отправили в технадзор по причине не соответствия ДВС (продаван предупредил,что была замена но не оформлена)
Зашел в технадзор спросил...послали за генералкой...
Оформил ген.доверенность затянул маленько с этим делом и тут все началось!
Застучал...разобрал... :slobber: выпил...забыл...
Вообщем на сегодня стоит пылится ждет ОМ602.912
Проблема собственно вот в чем-генералка закончилась авто не на мне,двигателя нет пока а оформлять надо
Можно ли оформить смену собственника без двс ? ДКП нарисуем,можно и авто предоставить на осмотр
И как потом на соляру оформить?
или сначала поставить 602 и от этого плисать
СКВО в/ч6791 07-09 Инженерная разведка http://vk.com/id14001016 Мыло
W124,ОM602,912 5мкпп 717,412.редуктор 3,41 прет как трактор!(продан)
W124,М102(2,3) 4мкпп белый белый..
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 December 2012 - 17:29
Я бы поставил на учет.........как есть (раз есть возможность), а на номерах уже и мотор сменить.....
Технадзор и все такое...
#3 ОФФЛАЙН   saper19
saper19
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 December 2012 - 18:07
да номера то стоят дкп нарисовать и можно ездить это не проблема
просто думаю дизеля воткнуть и заморачиваться уже начать...холодно у нас тут без колес как то -35 днем уже неделю стоит :cry:
это ж надо эвакуатор туда обратно из за смены владельца...(1600-2000+госпошлина)
#4 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 December 2012 - 18:18
У нас можно дядю полицейского на дом вызвать. Он проведет осмотр, и потом с этими документами в ГАИ на перерегистрацию. Автомобиль гнать уже не надо.
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#5 ОФФЛАЙН   saper19
saper19
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 December 2012 - 18:21
круто :biggrin: он в гараже примерзнет к машине при осмотре! завтра позвоню спрошу,спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 December 2012 - 18:36
Все телодвижения с заменой УДОБНЕЕ делать на номерах...лучше на своих уже... :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   saper19
saper19
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 December 2012 - 18:39
согласен!
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 December 2012 - 18:43
согласен!
Вот в такой последовательности и делай....
Удачи! :beer:
#9 ОФФЛАЙН   saper19
saper19
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 December 2012 - 18:48
Удачи! :beer:
спс! :rolleyes: кстати на двс не нужны будут доки?
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 December 2012 - 19:02
Думаю теперь достаточно чека из магазина запчастей.....ну и таварного...
#11 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 19 January 2013 - 19:26
Если поставишь дизель,при постановке на учет потребуют документы на двигатель.С Июня 12го года отменили сверку номеров только тех типов двигателей,которые указаны в ПТС.А если ставится другой двигатель(большего-меньшего обьема,дизель вместо бензинки)требуются документы на двигатель.При регистрации АМТС в ПТС номер двигателя указывается,а в свидетельстве о регистрации нет.
Самый простой вариант,
1.Сделать акт осмотра (делается в районном гибдд,где находится авто)
2.Поставить авто на учет
3.Потом поменять двигатель.
В свидетельстве о регистрации тип двигателя не написан.Только налог придется платить по той мощности,которая написана в ПТС.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#12 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 19 January 2013 - 19:35
Если принципиально нужно оформление именно дизеля,тогда при постановке на учет делается замена двигателя.Но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть документы на двигатель.Свидетельство на высвободившийся агрегат или документы из магазина где приобретался двигатель.
Почему утверждаю,потому что задавал вопрос в наше краевое гибдд.Мне так и ответили.
В принципе по правилам до сих пор при замене движка требуются документы,но гайцы это дело похерили после отмены сверки номера двигателя.
Сообщение отредактировал Reinhard: 19 January 2013 - 19:36
