Сообщение отредактировал Kletzel: 19 December 2012 - 00:36
W124 Abs не работает! помагите !
Отправлено 19 December 2012 - 00:14
Отправлено 19 December 2012 - 19:41
В проводах передних датчиков обрыв. Вырезать куски с обрывом и подпаивать нормальные. Поищи поиском. Было много тем...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 19 December 2012 - 21:44
Как вариант - забиты какой зубчики на ступице и АБС не "видит" вращения передних колёс.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 19 December 2012 - 22:51
Звонить датчики с вращением рулевого колеса
Отправлено 19 December 2012 - 22:55
Не надо резать , просто продублируй второй провод , обычно обрыв на изгибе , паять не обязательно можно тупо на скрутку.
Отправлено 19 December 2012 - 22:56
Или просто дёргать и мять руками. Так быстрее выявится обрыв
C126 420SEC '86
Отправлено 19 December 2012 - 22:58
Скрутка может окисляться и теряться на ней контакт. Плюс скрутка элементарно может раскрутиться. Тем более если учесть, что этот провод находится в постоянном движении. Так что лучше пайка и всё уложить термоусадочной трубкой)
C126 420SEC '86
Отправлено 22 December 2012 - 23:40
Обьясните я как- бы не спец пока а просто учусь....как прозвонить датчики и провода и как продублировать их....!!!!
Отправлено 23 December 2012 - 12:02
Прозвонить - омметром. Ну поищи поиском. Куча тем здесь есть по АБС
C126 420SEC '86
Отправлено 24 December 2012 - 10:42
У меня тоже абс не работает, на кочках абс включается лампочка вообще не горит, но когда он начинает работать загорается и горит лампочка ASD, като работало бесперерывно месяц, потом снял акб поставил и опять оно от случая к случаю работает
Сообщение отредактировал GoldeN: 24 December 2012 - 10:43
