как отключить лямбду? подскажите пожалуйста
Отправлено 19 December 2012 - 19:12
WDB1240301B113725
Mercedes 300 е 1991
Модель седан (W124)
Модель двигателя M 103.983
Мощность л.с. 180
Объем 2960
Тип топлива Бензин
Тип КПП АКПП
г Ноябрьск
Отправлено 19 December 2012 - 19:22
элементарно,замени фишки на езл и мозгах на фишки для безкатовых версий,и конечно выкинь зонд,тупо вырвав из клемм.как отключить лямбду? подскажите пожалуйста
Отправлено 19 December 2012 - 20:36
Да просто под пассажирским ковриком(или в отсеке для акума - смотря где стоит Лямбда) разьединить минимум циллиндрическую фишку( со стороны двери подходит зелёный провод на неё, а со стороны туннели машины -черный) это сигнальный провод на ЭБУ, максимум и фишку на два контакта с проводами белого цвета(питание +-12В) тоже и лямбда отключена.
Отправлено 19 December 2012 - 23:31
А чем тебе лямбда мешает? ее ведь не для красоты поставили
Отправлено 26 December 2012 - 09:46
Действительно? Для каких целей?
Mercedes-Benz 190E
Отправлено 01 January 2013 - 13:34
хочц проверить работает она или нет!Действительно? Для каких целей?
есть ли какая ли разница
WDB1240301B113725
Mercedes 300 е 1991
Модель седан (W124)
Мощность л.с. 180
Объем 2960
Тип топлива Бензин
Тип КПП АКПП
г Ноябрьск
Отправлено 02 January 2013 - 12:51
Это не способ проверить ДК,только осцилографом,при отключении лучше стать в принципе не можетхочц проверить работает она или нет!
Отправлено 02 January 2013 - 15:56
Полностью согласен,но осцилограф покажет ее усталость от жизни,или это мотортестер покажет?Короче мне проверяет корешь,но вот отключением и включением ее точно не проверить ИМХОДа можно и вольтметром вообщето.
Отправлено 03 January 2013 - 00:00
А чё осциллограф жизнь предсказывает? Проверить в системе просто по току ЭГРД или по напрягу на колодке диагностики. Если ДК исправен - четко просматривается его работа. Саму лямбду просто можно проверить дав на неё питание и просто вольтметром посмотреть на сигнальном проводе относительно массы работу ДК. Если не ошибаюсь(сорри) напруга будет меняться от +0,2 до +0,8 В. Осциллограф покажет туже амплитуду сигнала в Вольтах и не более того.
