604 мотор не заводится на холодную
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mcvas
mcvas
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 December 2012 - 21:08
не подается топливо на форсунки с ТНВД. думали соляра плохая,забивает парафином фильтри. загоняли в гараж,отогревалась. добавляли в бак АНТИГЕЛЬ. бестолку.
грешим на тнвд и его датчик температурный. раньше недели две назад заводился при минус 10. сейчас при минус 5 еле еле пробивается солярка,включая при заводке EPC.
Что это может быть? кто сталкивался?
пробовали отогревать кипятком. толку ноль
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 19 December 2012 - 21:14
датчик температуры топлива не так критично влияет, его показания замещаются мозгом с ДТОЖ.
ошибки какие?
посмотрите контакты клапана отсечки топлива- в разъеме тнвд толстые штекеры.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   mcvas
mcvas
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 December 2012 - 12:53
в общем,сделали диагностику в гаражных условиях
ошибки по мотору выскочили штук 6-8 ,большая часть на температурную тематику.
их скинули.несколько раз завели дигатель. ошибки не появились.
не знаем,можно ли рисковать и оставлять машину на улице..
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 23 December 2012 - 23:31
смотрите проводку. из ниоткуда ошибки не берутся...
