мерседес
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 19 December 2012 - 21:44
всем привет, где можно на такое чудо запчасти найти , форумы разборкы итд :unsure:
Сообщение отредактировал ARMEN123: 19 December 2012 - 21:45
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#2 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 19 December 2012 - 21:48
http://mikrob.ru/
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 December 2012 - 00:35
http://www.oldmerin....?showuser=31306 вот этого парня спроси, даст ссыль...
Армэн, пора в переписи бусиков отметиццо... :redface:
http://www.oldmerin....showtopic=99269
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 20 December 2012 - 00:35
#4 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 15:57
а тем временным) была проблема с блоком накала не загорался в салоне лампа накала, но сам блок работал, разбираем смотрим :blink:
Сообщение отредактировал ARMEN123: 20 December 2012 - 16:02
#5 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 16:00
я так понял свеча замкнула в итоге:
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 December 2012 - 16:13
Фоты конечно ...........супер! :moderator:
Нам Миша ЗоМер что то почистил, подогнул и все работать стало.....
Сфотай получчше- он подскажет надеюсь.......
#7 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 16:32
Сообщение отредактировал ARMEN123: 20 December 2012 - 16:33
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 16:36
лепесток отвечающий за подогрев свечи, что означает машина работала на 3 свечах
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 16:40
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 December 2012 - 16:41
А.......перегорел..........надо шину ставить......
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2012 - 16:49
перегорел
Это медяха - легко паяется мощным паяльником. Зачисти до блеска, возими кусочек медной проволоки примерно такого же сечения как сгоревшая медяха, запаяй. Фото - супер. :gigi: Но после стакана - все понятно. :mrgreen:
Ну и "свободное общение" не для таких тем. В "электрику" переношу.
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 December 2012 - 16:54
Миша ЗоМер
Армен.......вот и подсказка :applause:
#13 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 16:57
медная проволка :neutral: в магазинах продается ? что то в глаза не попадал. ну эту заразу можно запаять. а вот что сгорело .. что в салоне лампочка не горит вот в чем загадка. (я так понимаю проблема была в свече замыкала на корпус ) вообщем в конце надо еще свечу проверить :neutral:
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 December 2012 - 17:01
Запаяй реле, поменяй свечи (лучше все4) стоят не дорого.......
и лампа заработает.....
При неисправностях загорлась после пуска мотора...
#15 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 17:02
в этом то проблема что вообще не горела :neutral: я думаю диод или что там сгорел который за это отвечает
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 December 2012 - 17:04
Там лампочка вроде мелкая........тогда диоды не ставили....
#17 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 17:07
да не я имел ввиду в реле диод или что там :blush: по словам хозяина проверяли лампочка целая в приборке сказали что то в блоке не так )
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2012 - 17:08
Начать с этого надо - с замены свечи(ей).
Лампа то живая в приборке ?
медная проволка в магазинах продается ? что то в глаза не попадал.
Издеваешься ? :gigi: У себя в машине проводов не видел ? Берешь любой автопровод (хоть от таза), снимаешь изоляцию - вот тебе и медная проволока.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2012 - 17:10
Блок - пропаять. Кажись, вывод L реле идет на лампу.
#20 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 17:12
спасибо) свечи потом проверю) сначала с блоком разберусь
