Ошибка Esp на морозе W211
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   artiomdk
artiomdk
  • Cообщений: 31
    w107 450 SLC
Отправлено 19 December 2012 - 22:26
W211 e280 4matic 2007 год
На морозе вырубает есп. Возил на мойку - отогрел есп стала работать, но минут через 15 опять ошибка. Те при температуре до -5 проблем нет, сейчас -25 есть
Куда смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 19 December 2012 - 23:52
Датчики ускорения под задним диваном. Они все в сырости.
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 December 2012 - 14:54
смотреть в Стардиагноз,это вам не 124 где можно цешкой и светодиодом диагноз поставить
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   artiomdk
artiomdk
  • Cообщений: 31
    w107 450 SLC
Отправлено 20 December 2012 - 18:12
Уже записан к дилеру. Хотел получить больше комментариев, чтобы не развели
#5 ОФФЛАЙН   artiomdk
artiomdk
  • Cообщений: 31
    w107 450 SLC
#6 ОФФЛАЙН   artiomdk
artiomdk
  • Cообщений: 31
    w107 450 SLC
Отправлено 24 December 2012 - 23:47
Как выяснилось датчик педали тормоза ценой 800 руб был причиной всего
#7 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
    E200 94г, С202 CDI 99г
Отправлено 14 January 2013 - 07:25
А после замены датчика ошибка сама исчезла или через стар ?
WDB2021931F912412
#8 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 14 January 2013 - 11:31
никто не может подсказать?
WDB2021931F912412
#9 ОФФЛАЙН   vodila76
vodila76
  • Cообщений: 287
    BMW e39 525i 2002
Отправлено 14 January 2013 - 11:57
У меня было тоже самое. Вырубались стабилизация и АБС. Замена лягушки+неконтакт одного из датчиков АБС. Все банально!
BMW e39
#10 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 14 January 2013 - 12:51
После ремонта лампочки АБС-ЕСП сами погасли или через стар?
WDB2021931F912412
#11 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 14 January 2013 - 13:04
Сами должны погаснуть.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#12 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 14 January 2013 - 14:17
Спасибо. У меня лампочки зажигаются сразу при повороте ключа и не гаснут. Было подозрение на лягушку. Поменял. Старую потыкал мультиком, действительно одна группа контактов не звонится вообще. Но с новой жабкой проблема не исчезла :bangheat: Поеду к диагностикам.
WDB2021931F912412
#13 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 11 February 2013 - 08:51
Эта жабка могла разрегулироваться - разбери - посмотри, если контакт лопнул - увидишь, если нет, то при зборке поймешь как регулировать
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
