Можно ли перебрать личинку 123
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 December 2012 - 11:16
Купил новую личинку замка зажигания (феби). Можно ли ее перебрать под старый ключ?
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 December 2012 - 11:50
Для этого нужно разобрать её и вставив ключ в личинку подобрать и подточить сувальды под наиболее подходящие насечки ключа. Сувальда должна быть чуть выше личинки с обеих сторон. Недостающие сувальды надо брать из старых личинок и подгонять их по такому же принципу.
Таким образом я сделал комплект запасных ручек под действующие ключи.
В личинке прорезей под 10 сувальд, но мне при вскрытии попадались личинки на 9 сувальд, прямо с завода. После переборки и установки 10-й, я формально увеличил имевшуюся до этого секретность замка.
Вот осталась фотка от тех времён.
Сообщение отредактировал kit123: 20 December 2012 - 11:54
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 December 2012 - 11:59
Личинку замка зажигания
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 December 2012 - 12:20
Так как ключ тот же, то и сувальды могут быть теже. Как вскрывается не скажу, но при совпадении сувальд, их можно брать из ручек. И подгонять по тому же принципу.
Вот полезное видео в тему.
Замена личинки.
Сообщение отредактировал kit123: 20 December 2012 - 12:35
#5 ОФФЛАЙН   Varnay
Varnay
  • Cообщений: 155
    W201 2.5D ABS?
Отправлено 20 December 2012 - 12:33
Я себе на 190-м перебирал, все нормально работает. Только я брал личинку Meyle под тонкий ключ как в оригинале. Сувальды подбирал так же как пишет kit123: взял часть от новой личиники часть от старой, только одну пришлось надфилем немножко подточить, что бы все как надо работало.
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 January 2013 - 21:24
Ветка "шниферов" :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   REXIK
REXIK
  • Cообщений: 21
    W124T
Отправлено 04 January 2013 - 21:29
[quote name='Megawollt' date='20.12.2012, 12:16' post='1556034']
[/q
ПОЗВОНИ 8-915-064-064-3 -ГЕНА. ДЕЛАЛ ВСЁ ЭТО МНОГО РАЗЭ ПОМОГУ И ТЕБЕ. ЗВОНИ.
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 April 2013 - 10:27
Я так и не понял, как ее вскрыть? Новая феби
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 April 2013 - 10:46
Сначала нужно снять блестящую крышечку, с лицевой части личинки. Потом посмотреть на личинку сбоку, ближе к лицевой части личинки, будет замок удерживающий цилиндр с сувальдами. Замок удерживает штифт который нужно выбить. Тонким стержнем с тыльной стороны личинки.
В общем все просто, игла в яйце, яйцо в ларце... :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 April 2013 - 10:54
А старый замок где?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 April 2013 - 10:59
Прошу прощения я писал про замок на W124
На W123 немного отличается.
http://ozbenz.net/vi...&t=12670#p82630
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 April 2013 - 11:22
Высверлить? А обратно как тогда собрать?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 April 2013 - 11:35
Подбери штифт нужного диаметра и забей вместо прежнего. Это может быть штапиковый гвоздь, медная проволока.
