не работают свечи накала 601 мотор
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 20 February 2012 - 10:02
Здравствуйте!
может кто подскажет какой предохранитель на свечи накала , да и есть ли он вообще в блоке предохранителей ) стартер крутит , свечи не горят вообще , может предохранитель?))
спасибо ))
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 February 2012 - 10:37
в самом реле накала (черная коробочка с левой стороны на брызговике)
крышку сними и там видно будет его
Сообщение отредактировал Демьян: 20 February 2012 - 10:41
#3 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 February 2012 - 10:46
мужики подскажите, дабы не создавать тему новую
в 603 моторе где это реле находится???
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
спасибо) побежал смотреть)
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 February 2012 - 10:49
там же
#6 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 February 2012 - 11:09
если честно то в упор не помню в том месте такую коробочку. Может не приглядывался... помотрю детальнее
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 11:57
На 140 может где-нибудь ещё. Глянь провода от свечей, они идут прямо в это реле.
Велик colnago  :wub:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 12:01
Если не горит индикатор, то это может быть кроме предохранителя или сгоревшая одна/несколько свечей, или с проводами/разъёмами проблема.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 20 February 2012 - 12:03
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 21 February 2012 - 09:52
спасибо всем за ответы!!)))
проблема решена .
в блоке реле был заменен предохранитель (такая странная перемычка на 80 ампер на двух болтах ) , результат никакой .
машину дернули тросом , с троса завелся .
прозвонили все свечи , ни одна не работала ,все таки это были свечи)
свечи заменили ,сейчас заводиться нормально , но контрольная лампа на пеанели приборов не горит,но на то что машина заводится ,это не влияет .
может еще кто подскажет , за нишей аккумулятора есть такой блок железный , внутри спирали . раньше как поверну ключ , он раскалялся у меня докрасна почти , теперь нет .
что это за штука ?к чему она ?
спасибо :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 22 February 2012 - 07:27
это резистор печки
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 26 February 2012 - 20:28
Добрый день .А для чего этот резистор ?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 February 2012 - 20:34
Для регулировки скорости вентилятора.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 26 February 2012 - 21:03
Понял. Спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 20 December 2012 - 11:30
стукнули хорошие морозы-начались проблемы :insane: :twisted: в первое утро завелся терпимо, вечером тоже, потом началось все хуже, хоть и керосина добавил, причем на обеде выходил прогревал, а через три часа ни в какую, пришлось дернуть-завелся без проблем, акум жив, стартер маслает неплохо, причем лампочка накала то горит, то нет, свечи смотреть?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 December 2012 - 12:35
парни подскажите, для снятия свечей коллектор лучше скинуть? нагорячую так понимаю лучше откручивать? может какой вэдэшкой на ночь гнезда обработать на всякий пожарный? и на резьбу новых свечей строго медную смазку или графитка как вариант?
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2012 - 12:38
Коллектор лучше снять - проще и надёжней чем через карданы всякие наискосяк крутить.
Графитка пойдёт.
Для начала скинь разъём свечей проверь тестером.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 December 2012 - 13:28
всмысле подается ли на них напруга?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2012 - 13:48
Сопротивление свечей посмотреть, есть ли перегоревшие.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 December 2012 - 20:42
если после потухания лампочки накала реле выключает секунд через 20, то оно (реле) живое и предохранитель?
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2012 - 22:36
Живое.
Велик colnago  :wub:
