Всем доброго времени суток. Ситуация следущая: на 126 дорестайл боком улетел задним правым колесом в бордюр примерно на 40-50 км\ч. колесо ушло вглубь и развал стал в +. Поменял рычаг, развал выправился, но колесо все равно стоит глубже чем левое примерно на 2см. Все резинки целые, ничего не стучит, не гремит. Подскажите, куда можно съездить чтобы все починить?
Где починить заднюю подвеску и то к чему она крепится после бокового удара?
Отправлено 20 December 2012 - 22:23
на стапель ехать походу кузов правитьВсем доброго времени суток. Ситуация следущая: на 126 дорестайл боком улетел задним правым колесом в бордюр примерно на 40-50 км\ч. колесо ушло вглубь и развал стал в +. Поменял рычаг, развал выправился, но колесо все равно стоит глубже чем левое примерно на 2см. Все резинки целые, ничего не стучит, не гремит. Подскажите, куда можно съездить чтобы все починить?
Отправлено 20 December 2012 - 22:29
Для начала с рулеткой на подъемнике полазить........на стапель ехать походу кузов править
