Что делать со втягивающим(соленоидом)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 21 December 2012 - 13:13
Добрый день, форумчане!
Мотор 603 турбо
Проблема проявляется после ночной стоянки на морозе. При чем если взять отвертку, перемкнуть контакты на втягивающем и таким образом пощелкать раз эдак 30 - начинает крутить. Запускаю, езжу целый день. В течении дня всё вобще ОК. За день ни разу не подводит, только утром.... а утром опять с отверткой под капотом...
Снял стартер с целью заменить втягивающее, и обнаружил, что стартер Valeo, а на нем втягивающее оригинальной конструкции, крепится к передней крышке 2мя шпильками, т.е. Бошевское ну никак не поставить. Собрал - поставил на место...
На стартере наклейка с оригинальным номером A 004 15x xx xx
По эезисту:
№ Валео A 004 151 44 01. Даёт какие-то заменители, при чем валео по картинке ваще не такой.
№ втягивающего Валео A 001 152 04 10 и оно не поставляется. И в автодоке тоже.
Что теперь делать не знаю.
Подскажите, может его можно реанимировать? Разобрать неразборное?
Или где взять втягивающее на такой стартер???
Спасибо
Сообщение отредактировал cargobull: 21 December 2012 - 13:15
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 21 December 2012 - 22:33
выкинь это чудо нахрен! поставь Бош и ездий дальше, радуясь жизни!
что стартеры, что генераторы Валео, с наступлением морозов полетели как перелётные птицы!
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 22 December 2012 - 13:10
дело в том, что всё остальное у этого стартера работает если не идеально, то очень хорошо...
выкидывать жалко...
может кто подскажет номерок замены по этому соленоиду
или может кто разбирал втягивающее, я так понимаю, что пятачки контактные подгорели....
#4 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 December 2012 - 10:36
вчера утром специально считал сколько раз приходится щелкать отверткой....
так вот 150 раз :bangheat: :bangheat: :bangheat: , после этого начинает крутить...
Сообщение отредактировал cargobull: 23 December 2012 - 10:38
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 23 December 2012 - 10:50
Ну, ты терпеливый :)
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 December 2012 - 10:57
A0011520510, A0011522610 - это с 210004, думаю такое же...странно что на 603 вообще валео стоит...
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Flyexe
Flyexe
  • Cообщений: 41
    W123 230
Отправлено 23 December 2012 - 10:58
Не в коем случае не совет, но я такую проблему на джетте решал молотком, пару хераксов по втягивающему и неделю как ни в чем небывало :biggrin:
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
#8 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 23 December 2012 - 11:41
Кроме оригинального номера на стартере должен быть указан номер valeo. Есть каталог запчастей для стартеров и генераторов cargo ( http://www.voltag.ru...d/?SECTION_ID=1 ). Зная номер valeo и используя каталог, сможешь подобрать любые запчасти.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 December 2012 - 15:16
да в топку этот Валео все у них одноразовое.У меня гена такой стоял весь мозг выел сейчас все бош и проблем нет
Ваз 21214
#10 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 December 2012 - 17:46
в том то и всё дело что крутит он отлично в любой мороз....
смотрел каталог карго, есть похожие...
осталось только снять посмотреть номер на втягивающем
з.ы. звонил в фирму по ремонту стартеров/генераторов - сказали приезжайте что-то по-любому подберем...у них тоже или cargo или ZM
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 23 December 2012 - 23:30
cargobull
ну не зря тебе советуют выкинуть этот валео, ей Богу...
а нормальный бошевский стартер, 2,2кВт, поверь, не хуже крутит.
#12 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 01 May 2017 - 19:35
У меня на 603 то-же валео.
