Здравствуйте ,Форумчане. С несостоявшимся концом света всех! Проблема появилась после жёстких морозов. Не заводил где-то неделю. Вчера завёл а холостые обороты гораздо ниже положенного( того как было -примерно 800-850),чуть ли не глохнет. Решил регульнуть винтом под воздуханом а он поднял как то странно. Во первых, появилась периодичная тряска(троение). А при езде очень обломный медленный разгон с рывками повышения до нормального состояния. При медленной езде в пробках либо стремится заглохнуть либо шлифует. Во вторых ,когда регулировал-выкручивал винт хх и обороты то прибавлялись то уменьшались. Поймал оптимальное положение. Ездить можно только в очень срочных случаях. Посоветуйте с чего начать. Может дозатор засорился или чего хуже ?
Перебои в работе двигателя на холостых и малых оборотах
Отправлено 21 December 2012 - 14:54
190E/1985г./ VIN:WDB2010241F139161 / двигатель 10292010 2 литра / KE-jetronic / продан с200е/1993/ E 200/1993г./VIN:WDB1240191B964778/ двигатель 111 2литра
Отправлено 21 December 2012 - 15:15
снять крышку трамблера,вв провода и свечи.свечи почистить,остальное на батарее просушить.поставить обратно.
вернуть все настройки в базовое положение.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 21 December 2012 - 16:08
Спасибо за отзыв. Непонятно почему холостой ход не регулируется как надо? Скачут обороты хоть по часовой верти хоть против.
Отправлено 21 December 2012 - 17:49
Видимо, ты его (по счастью для тебя) не крутил.когда регулировал-выкручивал винт хх и обороты то прибавлялись то уменьшались.
Это не регулятор ХХ. Это винт СО. Не крути его.Непонятно почему холостой ход не регулируется как надо? Скачут обороты хоть по часовой верти хоть против.
ХХ у тебя моцк КЕ регулирует.
В "КЕ" темы читай.
Туда же переношу.
Отправлено 21 December 2012 - 18:11
У меня было то же самое + черный дым, захлебывался, не ехал, дергался, немереный расход топлива, а началось все с твоего...
Как сделал:
- Замена ЛЗ
- Замена форсунок если криво льют
- Замена потенциометра (за одно, была подтерта дорожка)
- Промывка дозатора с разборкой
- Полная настройка КЕ с устранением возможных подсосов
Настройкой КЕ занимался - KOTYARA, отлично сделал за пару часов ![]()
Кстати, я только в конце понял, что КЕ это такая система которую нужно делать за раз, менять все что можно поменять и настраивать... боится грязи и осушения бака ) начинается все с одного, спустя время ты всеравно придешь к первой строчке, поэтому делай пока ездит и не затягивай.
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 21 December 2012 - 18:39
Отправлено 21 December 2012 - 19:33
А винт CO под 6-гранник или под плоскую отвёртку?Видимо, ты его (по счастью для тебя) не крутил.
В "КЕ" темы читай.
Туда же переношу.
Отправлено 21 December 2012 - 19:37
Движок почти новый . Расхода масла нет. Топлива в среднем ест 10-ку. Иногда вваливаю ему,чтоб не скучно жить было. Вот проблема после глобальных морозов(-45!)появилась.У меня было то же самое + черный дым, захлебывался, не ехал, дергался, немереный расход топлива, а началось все с твоего...
Как сделал:
- Замена ЛЗ
Отправлено 21 December 2012 - 20:28
Не крутил бы ты ничего , почитай темы внимательно их тут много!!! По личному опыту советую !! 3 месяца пешком ходил
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 21 December 2012 - 22:48
Sadwolf таки имел ввиду этот винт :
http://www.oldmerin....c...t&id=119981
это таки винт регулятора оборотов ХХ на ранних КЕ.
Снимай регулятор (механический) оборотов ХХ, промывай. Должен продуваться со всех патрубков (ротом). С одного из патрубков - с трудом, но должно дуться ! - вот он и засирается. Медной проволокой туда суешь, и дрочишь, пока не очистится, обильно поливая бензином.
Отправлено 22 December 2012 - 10:42
снял сей элемент. помыл. хотя он продувался во всех направлениях.только трубку картерных газов закосячил. когда воздухан снял,обнаружил что с ЭГД фишка слетела(как так? вроде бы защёлка серьёзная). может проблема в этом? пока не заводил. ищу по магазинам эти два патрубка-не могу найти.видимо опять придётся "колхозить" из шланга большего диаметра. ещё: на винте хх колечко резиновое. оно для чего?Sadwolf таки имел ввиду этот винт :
это таки винт регулятора оборотов ХХ на ранних КЕ.![]()
Снимай регулятор (механический) оборотов ХХ, промывай. Должен продуваться со всех патрубков (ротом). С одного из патрубков - с трудом, но должно дуться ! - вот он и засирается. Медной проволокой туда суешь, и дрочишь, пока не очистится, обильно поливая бензином.![]()
Отправлено 22 December 2012 - 12:58
Чтобы воздух не пропускать. "Рабочее" положение этого винта - ввернут, резинка внутри корпуса. Т.е. винт регулировки ХХ находится внутри колодца.на винте хх колечко резиновое. оно для чего?
У тебя на фотке - вывернут. В таком положении ХХ не отрегулируешь.
Отправлено 22 December 2012 - 13:04
Вкрути винт, чтобы резинка вошла в колодец (резинку маслом смажь). Три патрубка - со всех продувается ?хотя он продувался во всех направлениях
На моторе этот винт очень заметно регулирует обороты ХХ.
Отправлено 22 December 2012 - 13:16
винт выкручивал когда мыл. поэтому выкручен. всё поставил. завести не смог. на улице -25. изредка подхватывает но не заводится. акум почти разрядил. уже на последнем исдыхании заводился секунды на 3. свечи выкрутил-мокрые. уже так было . прикурили от другого авто. на горячую с пол-оборота заводится всегда. может это проблема вообще нашей суровой зимы? и мерсы не вывозят?Вкрути винт, чтобы резинка вошла в колодец (резинку маслом смажь). Три патрубка - со всех продувается ?
Сообщение отредактировал Sadwolf: 22 December 2012 - 13:22
Отправлено 22 December 2012 - 13:26
А искра то есть ? Сдерни центральный провод с трамблера, поднеси к железяке мотора (на полсантиметра), крутани стартером - есть искра ?свечи выкрутил-мокрые
Крышку трамблера с бегунком замени.
Отправлено 22 December 2012 - 14:04
Как вариант с залитыми свечами - нехватка воздуха в смеси на холодном. Возможно замёрз, заклинил или не работает по другим причинам КДВ(клапан доп. воздуха. Стоит на твоей системе(патрубках) ХХ на головке сразу за масляным фильтром. На него сверху подходит фишка с двумя проводами. На эту фишку при включении насоса подаётся 12В с цепи питания насоса(вых 87 РБН). Сними с него патрубки сверху и снизу, если получится подсвети фонариком снизу в дырку и увидиши заслонку, в которой должна быть щель. Эта щель даёт дополнительный воздух при пуске холодного мотора для компенсации обогащения по топливу. Если щели нет - снимай этот клапан, мой и проверить можно без установки, просто подключить к акуму(полярность роли не играет) и в пределах 7 минут открытая щель должна медленно закрыться. Закрытая щель - режим прогретого мотора. Скорее всего у тебя заслонка заклинила в горячем состоянии и не открывается. Удачи!
Отправлено 22 December 2012 - 16:44
Это Вам грамотные люди говорят, а Вам лень прежде чем создавать темы посмотреть в темах\ ВАЖНО\Разобраться вникнуть а потом задавать вопросы.Просто дико смотреть, когда все разложенно по полкам,в самом простом виде, задаются такие вопросы. Виноват, это эмоции.Видимо, ты его (по счастью для тебя) не крутил.
В "КЕ" темы читай.
Туда же переношу.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 22 December 2012 - 17:07
Случаи бывают разные. Перелопатил всю инфу а по симптомам вроде бы ничего не подходит. Хочу разобраться.Спрашиваю тех кто знает а не ровняется на количество звёзд в профиле. Мы все не роботы ,можем ошибаться.Это Вам грамотные люди говорят, а Вам лень прежде чем создавать темы посмотреть в темах\ ВАЖНО\Разобраться вникнуть а потом задавать вопросы.Просто дико смотреть, когда все разложенно по полкам,в самом простом виде, задаются такие вопросы. Виноват, это эмоции.
#18
Отправлено 22 December 2012 - 17:12
Искра есть ?Перелопатил всю инфу а по симптомам вроде бы ничего не подходит. Хочу разобраться.
#19
Отправлено 22 December 2012 - 17:14
Вы про заслонку которая отвечает за прогревочные обороты? Осенью движку эту ставил. Их изначально не было. Спасибо . Чувствую истина где-то рядом. Только движок у меня не родной теперь(как в подписи) а от 124 универсала. По маркировке затрудняюсь.Как вариант с залитыми свечами - нехватка воздуха в смеси на холодном. Возможно замёрз, заклинил или не работает по другим причинам КДВ(клапан доп. воздуха. Стоит на твоей системе(патрубках) ХХ на головке сразу за масляным фильтром. На него сверху подходит фишка с двумя проводами. На эту фишку при включении насоса подаётся 12В с цепи питания насоса(вых 87 РБН). Сними с него патрубки сверху и снизу, если получится подсвети фонариком снизу в дырку и увидиши заслонку, в которой должна быть щель. Эта щель даёт дополнительный воздух при пуске холодного мотора для компенсации обогащения по топливу. Если щели нет - снимай этот клапан, мой и проверить можно без установки, просто подключить к акуму(полярность роли не играет) и в пределах 7 минут открытая щель должна медленно закрыться. Закрытая щель - режим прогретого мотора. Скорее всего у тебя заслонка заклинила в горячем состоянии и не открывается. Удачи!
Сообщение отредактировал Sadwolf: 22 December 2012 - 17:16
#20
Отправлено 22 December 2012 - 17:29
Искра есть ?
