авто в состоянии покоя разряжается за 30 часов, вот такая беда,что и где смотреть не пойму,лампочки ни какие не горят магнитолу проверял,сигналка только в цепи остается но я не думаю что она так много должна драть!!!потребления тока идет 0,13A,при открытие двери 0,40А но там подается напряжение на эсп.
Беда.авто стоит сутки и аккумулятор полностью разряжается
Отправлено 21 December 2012 - 16:55
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
Отправлено 21 December 2012 - 16:56
Обслужи или замени аккумулятор.
Отправлено 21 December 2012 - 17:03
Ищи где утечка.
С генератора провода открути (сдерни разъем). Стартер тоже напрямую к аккуму подцеплен.
Сигналку отцепи.
Была такая штука,когда провод в жгуте багажника дурил.Короче говоря,свет в багажнике горел всегда.По одному предки вынимал подцепив амперметр к аккумулятору. Так и нашёл.
Сообщение отредактировал димыч: 21 December 2012 - 17:05
Отправлено 21 December 2012 - 17:04
свет в багажнике посмотри.может не гаснет..
Отправлено 21 December 2012 - 17:11
в багажнике лампочку вытащил,больше ничего не горит!!!у меня датчик комфорта отключен может в нем быть проблема?люк отключил,а причем акуммулятор!!этот второй так себя ведет так что гдето утечка,я вот думаю может легче найти если по одному предохранителю выдергивать и смотреть что изменится,а что генератор может потреблять ток?или стартер?
Отправлено 21 December 2012 - 17:25
Могут. И сидят напрямую, без предохранителей.генератор может потреблять ток?или стартер?
Выдергивай предохранители, если ток утечки останется, тогда гену и стартер мучай.
Отправлено 21 December 2012 - 17:45
W202, C220, 1994 АКПП
Отправлено 21 December 2012 - 17:47
а что может быть со стартером и генератором?где там может быть утечка?Могут. И сидят напрямую, без предохранителей.
Отправлено 21 December 2012 - 17:53
Начиная от окисленных грязных контактов (по окислу или грязи утекает).
Заканчивая унутренними утечками девайсов.
В генераторе диоды течь могут.
Перед откручиванием проводов с этих девайсов обязательно сними клемму аккума.
Отправлено 21 December 2012 - 17:56
Проверьте пока без предохранителей - круг подозреваемых сузится) А вообще может и акб просто сдох(
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 21 December 2012 - 18:00
Отправлено 21 December 2012 - 18:07
Всем спасибо за советы,завтра буду смотреть.
Отправлено 29 December 2012 - 18:36
у кого сколько поедает ампер авто?у меня 0.12 при включение габарит 3.5 при этом спереди светодиоды стоят,постоял пару дней авто и не завел,может аккумулятор? на заглушенном показывает 12.6В, на хх 14В, при заводке падает до 10В-10.5,
Отправлено 29 December 2012 - 19:09
Все выключено, двери и багажник закрыты - должно быть 60-70 миллиампер.сколько поедает ампер авто?
Может. Как давно менял аккум ? Емкость аккума ? Плотность электролита (если обслуживаемый) ?постоял пару дней авто и не завел,может аккумулятор?
Отправлено 29 December 2012 - 19:28
аккумулятор старый 2010г 62АВсе выключено, двери и багажник закрыты - должно быть 60-70 миллиампер.
Отправлено 29 December 2012 - 19:35
Ну не такой уж старый. 3-5лет срок службы аккума.аккумулятор старый 2010г 62А
Это когда все выключено ? Если да и при этому кого сколько поедает ампер авто?у меня 0.12
Тогда аккум в помойку.постоял пару дней авто и не завел,может аккумулятор?
Отправлено 29 December 2012 - 20:52
Смотря как обслуживать. Может и 5 лет работать отлично. А если через 2 дня сажается, то не замену, а то скоро совсем сдохнет.
Интересует тоже вопрос - после выключения зажигания должно ли отключаться питалово на фары и магнитолу?
#18
Отправлено 29 December 2012 - 21:01
Нет. Габариты, фары работают без замка зажигания.после выключения зажигания должно ли отключаться питалово на фары
А это смотря как подключено. Если штатно - через замок зажигания.и магнитолу
#19
Отправлено 30 December 2012 - 04:08
0.05 терпимо в идеале должно быть 0.03 а у тебя чего то жрет,первым делом китайскую магнитолу и сигналку отруби
И какая и трех твоих машин это проделывает?
Сообщение отредактировал madjid78: 30 December 2012 - 04:10
#20
Отправлено 30 December 2012 - 17:12
сигналку отключал и магнитолу,авто 124 купе0.05 терпимо в идеале должно быть 0.03 а у тебя чего то жрет,первым делом китайскую магнитолу и сигналку отруби
