Собс-но вопрос в описании темы. Нужно очень срочно, помогите пожалуйста.
Что за шестерня установлена внутри ГБЦ, посредством которой приводится в действие маслонасос гидроподкачки?
Весь элкатс перерыл, не нахожу. Вижу только звездочку распредвала. Есть ли какие отличия приводной шестерни насоса от звездочки распредвала? Они идентичны или там что-то свое?
Если у кого есть фото или артикул этой шестерни буду премного благодарен. проблема в том, что покупаю ГБЦ для своего проекта восстановления универсала и надо этот вопрос как-то решить. Брать без привода или нет?
Заранее спасибо всем ответившим.
Срочный вопрос по ГБЦ 616,617 устанавливаемых на 123 T-mod
Отправлено 21 December 2012 - 19:17
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
Отправлено 21 December 2012 - 20:25
Ссылка
53 - звезда; 56, 62, 68, 65, 71 - привод.
В гбц с подкачкой есть крепление для насоса, в гбц без подкачки его не прикрутить.
опять спасибо.
53- в экзисте под двумя номерами выдает. Комментарии одинаковые. непонятно, какая из них... одна обзывается "Звездочка натяжного приспособления" а другая "Sprocket" (в оригинале). Цены очень разные.
62 и 65 в наличии у них нет....
вообщем купить отдельно все детали для привода не получится.
Крепление для насоса, ты имеешь ввиду "проставку" между гбц и насосом? (то что там отверстие - я курсе)
Сообщение отредактировал Man67: 21 December 2012 - 20:26
MB 309D 1986
Отправлено 21 December 2012 - 20:49
А вообще часто эти шестерни привода изнашиваются? На них ведь вроде как нагрузка не большая. Просто насос подкачки вращает, масло гоняет и всё. не должна ведь она изнашиваться? просто хочу понять, зачем ее оттуда вынимать, если гбц идет на продажу. наверное ломает ее при обрыве цепи? ![]()
MB 309D 1986
Отправлено 22 December 2012 - 09:26
Так продаёшь или покупаешь? Что за проект? В чём проблема заключается?
В гбц под подкачку есть площадка отфрезерованная с четырьмя дырками под болты, на обычную гбц подкачку никак не поставишь.
Велик colnago
Отправлено 23 December 2012 - 23:41
Покупаю. Проект - 123. 300TD. в подписи ссылка есть. проблема в том. что есть седан с 617-м. он пойдет как донор для универсала. вот и нужно гбц чтоб с подкачкой была. про то то они разные я в курсе конечно.....Так продаёшь или покупаешь? Что за проект? В чём проблема заключается?
MB 309D 1986
