Начальное положение шторки РХХ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 23 December 2012 - 04:58
Задался вопросом, какое начальное положение у шторки РХХ? И в какую сторону эта шторка вообще должна срабатывать?
Ситуация такая - имеется 2 регулятора хх, у обоих между шторкой и корпусом стандартно щель, какого размера должна быть эта щель? У первого удается шторку отвести назад довольно легко и до конца, а у второго она ни в какую назад не двигается, зато вперед идет отлично т.е. перекрывая щель, проходит целиком вдоль корпуса...
Чем больше щель, тем больше поступает воздуха? Может ли "стартовое" положение шторки у второго РХХ по каким-то причинам открывать большую щель при этом завышая обороты до 2000 на горячую?
Сейчас пока отмачиваю, уже как часов 5... толку нет, шторка назад у второго не сдвигается, аж отвертка гнется да и щель как мне кажется слишком большая примерно 2мм, какой она вообще должна быть до пуска двигателя?
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 23 December 2012 - 08:39
На корпусе РХХ напротив шторки видно место, куда вкручен ограничительный винт шторки и залит компаундом на заводе. Вывод - шторка может двигаться только в одном направлении - в сторону щели и при пуске открывается полностью. Назад она двигаться конструктивно не может. РХХ, который двигается- на выброс. Щель имеет фиксированную настройку заводскую, в зависимости от того где она стоит(мотор) и определяет количество оборотов ХХ.
#3 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 23 December 2012 - 11:53
до пуска двигателя шторка должна быть опушена ( зазор около 2х мм ,точно не помню) шторка должна открываться от руки , на РХХ должен быть постояный + 12 ,зазор рхх управляется по минусу .
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 23 December 2012 - 14:46
Т.е. ты считаешь я ацетоном обдышался? ) У первого шторка действительно сдвигается назад - делая щель еще больше и до конца уходит в корпус.
А сейчас я запутался какой РХХ живой, может я не тот отмачиваю )
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 December 2012 - 20:40
А сейчас я запутался какой РХХ живой, может я не тот отмачиваю )Дай + _ который щелкает тот и ставь
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 23 December 2012 - 23:13
Спасибо разобрался, дело оказалось в кнопке микрика ((((
#7 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 January 2013 - 13:57
А РХХ в итоге какой поставил у меня в безтоковом положении зазор на глаз ну больше чем 2 мм при подаче 12v открывается полностью.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 January 2013 - 14:33
РХХ заменил тоже... зазор должен быть 2 мм и шторка двигается в сторону зазора
#9 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 January 2013 - 15:56
Спасибо
Может конечно спрошу ерунду. но хочется всеж удостовериться.
При снятии верхнего патрубка, зазор находится слева, и подачи питалова уходит влево?
РБ
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 25 January 2013 - 16:16
Да, он уходит влево в сторону зазора полностью открывая сечение отверстия. И после этого возвращается в исходное положение.
