еще раз про печку
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 23 December 2012 - 11:00
всем привет! проблема такая. снимал мотор печки все разобрал. провода на скрутке. моторчик отечественный. как стоял не помню. провода соединил по другому красн. к красному. черный к черному. было точно наоборот. мотор ставил по разному. оставил в таком положении что из сопел хорошо дует. не пойму почему дует еле теплый воздух? до всего этого было все гут. у кого есть схема как должен стоять моторчик и в какую сторону должен крутить? и как правильно установить крыльчатки?
124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей
#2 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 23 December 2012 - 11:46
Можт не по теме. На 190м я ремонтировал печку. снял, разобрал, подшипники поставил от таз 08-09, стал крутить как надо! однако при установке какимто чудом полярность попутал и мотор стал втяговать из салона))) как? до сих пор не пойму. скорее всего щётки поставил не так.
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 December 2012 - 11:51
Поменяй полярнось
#4 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 23 December 2012 - 11:56
но у меня из сопел дует очень сильно
#5 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 December 2012 - 08:46
Причина еле тёплого воздух кроется не в моторе ,а тем более крыльчатке смотри заслонки ,радиатор печки и електрокраны !
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
