Выбивает предохранитель
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 23 December 2012 - 12:56
Вылетает пред охранитель левого габарита, проводка вся как новая. Лампочки поставил новые. Не пойму в чем дело. Где может замыкать?
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 December 2012 - 13:15
в блоке управления светом например
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2012 - 13:17
До замены ламп был косяк ? Если лампы снять - выбивает ?
Где может замыкать?
Была подобная тема - у форумчанина правый передний габарит выбивал предохранитель.
В косе на правом брызговике (от фары туда провода идут) и был косяк - проводка замыкала.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2012 - 13:39
Если имеется ввиду блок контроля ламп, то он обычно наоборот глючит - не горят лампы.
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 December 2012 - 14:28
там как-то речь про 124 идет вроде :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2012 - 14:53
Угу. :-) Но принцип работы блока один и тот же. :)
#7 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 23 December 2012 - 15:43
Сзади 2 габарита, по крайнее мере на универсале, один горел, во втором сгоревшая лампочка была. Впереди просто сгоревшая лампочка была. Наконец то дошли у меня руки поменять отцу лампочки. Поменял, проверил -горит. Собираю не горит. Полмашины разобрал, пока нашел где предохранители стоят( сбоку панели, где дверь). Поменял, включаю, тут же выбило.
Зомер, ты меня ведь навел на мысль с передним габаритом, т.к. Я ведь не лампочки полез менять, а бачок омывателя, он тек. Как раз он за фарой стоит.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2012 - 15:52
Угу.
http://www.mb-e.ru/w210/img/566.jpg
Полный список предов :
http://www.mb-e.ru/w210/372.htm
Так это "золотое правило" :) Ежели после ремонта чего-то возник какой-то косяк - лезь туда, где ремонтировал. :mrgreen:
Отпишись по итогам.
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 December 2012 - 16:36
Максим, а ты на улице что-ли решил поменять лампочтки или в гараже? Если на улице то понятно, кажись проводка обломилася на морозе. сам три дня назад заглох в окурат на посту ГАИ, провод перегнил от коммутатора, еле нашел, взял абсолютно новый, начал распутывать клубок, а он хрысь и прямо пополам и лопнул.
#10 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 25 December 2012 - 19:33
а какой конкретно пред то горит ?
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2012 - 21:34
Видимо, 10-ый, здесь :
сцылко из 8 сообщения.
#12 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 26 December 2012 - 14:48
Информирую, когда менял заднюю лампочку, то там цоколь с усиками. После замены лампы, цоколь я вставил не той стороной, т.е. на 360 гр. и собственно там замыкало. :applause:
Одна проблема только была, есть и ни кто не знает в каком направлении капать http://www.oldmerin....howtopic=127056
Сообщение отредактировал BETEP777: 26 December 2012 - 14:50
#13 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 26 December 2012 - 14:50
У нас 7-й на 7.5а
#14 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 26 December 2012 - 16:50
по табличке это правая сторона . когда пред выбивает не горит только правый задний габарит ? обе лампы , отдельная пятиватная и двухнитевая со стопом ? или одна из них ?
W210 1996 E280
#15 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 27 December 2012 - 10:06
Я написал, усе починено.
#16 ОФФЛАЙН   mitaxic
mitaxic
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 30 May 2015 - 09:03
Доброго времени.
Кто знает. Американец 210 рестайлинг. Не горит левый габарит который в бампере. Лампу поменял, без изменений. может кто знает где капать?
Спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 23 July 2015 - 21:06
всё из блока света идёт. там и ищи....
или забей и кинь провода от габара из лобовой фары.
W210 1996 E280
