Доброго времени суток. Решил поменять цепь и всвязи с этим несколько вопросов. Цепь IWIS, звездочки SWAG. Подскажите пожалуйста, надо ли менять натяжитель и успокоитель. Кто говорит, что менять вне зависимости от состояния, кто говорит, что при сборке поймешь надо менять или нет, вобщем запутали. И может ещё что необходимо менять не смотря на состояние. Заранее спасибо.
Замена цепи
Отправлено 23 December 2012 - 17:16
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 23 December 2012 - 17:24
Смотри износ накладки натяжителя и износ успокоителя ( в месте контакта с цепью ), еще посмотри износ зубьев пром. вала и правильно перезаряди сам натяжительДоброго времени суток. Решил поменять цепь и всвязи с этим несколько вопросов. Цепь IWIS, звездочки SWAG. Подскажите пожалуйста, надо ли менять натяжитель и успокоитель. Кто говорит, что менять вне зависимости от состояния, кто говорит, что при сборке поймешь надо менять или нет, вобщем запутали. И может ещё что необходимо менять не смотря на состояние. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vlad190: 23 December 2012 - 17:27
Отправлено 23 December 2012 - 17:27
на натяжителе посмотри степень потертости поршня и цилиндра, и главное прочитсь все мелкие дырочки. по мне так он не может выйти из строя впринуипе, но факт, что экономисты попадали иза нятяжителя
Отправлено 23 December 2012 - 18:17
Успокоитель это такая планка немного загнутая?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 23 December 2012 - 18:24
83 и 68 тутУспокоитель это такая планка немного загнутая?
, но чтобы их заменить надо снимать переднюю крышку,65 - это накладка натяжителя
Сообщение отредактировал vlad190: 23 December 2012 - 18:25
Отправлено 03 January 2013 - 22:27
Подскажите пожалуйста, как понять нужно ли менять башмак. Как я понимаю, он под номером 62. И номерок зап.части под номером 47 (цепь однорядная).
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 03 January 2013 - 22:31
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
