Помпа м104
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 December 2012 - 18:52
Побежала помпа из дренажного отверстия с низу , сам подшипник не шумит люфта не имеет , в елкасте в каталоге есть сальник вала, как тежоло его поменять , или не заморачиватся и поменять помпу целеком,
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 December 2012 - 18:55
Не заморачивайся........замена не очень простое дело и........несколько раз снимать- ставить геморно.
Менял летом по той же причине.
Покупал К.Ш.или Херу..(пестрая коробка)за 5300.+ болты поставил на 13 (купил хорошие) вместо болтов под внутринний шестигранник.
Удачи!
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 23 December 2012 - 19:08
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 23 December 2012 - 19:00
менять только в сборе, причём не рекомендую экономить на качестве. когда заменишь, тогда поймёшь смысл моих слов.
я обычно рекомендую Нерu.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2012 - 19:20
пробовал снять крыльчатку - там сьемнику зацептся не за что, при этом подходящий сьемник стоит дороже помпы. А в итоге, если потекла, значит раньше текла малозаметна и подшибы всеравно уже сдохли
#5 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 December 2012 - 19:49
а по поводу майле или белштайн,
1995
#6 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 23 December 2012 - 19:54
Пост #3 прочитай внимательно.
#7 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 December 2012 - 19:57
все понел спасибо, заказываю hepu p163
1995
#8 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 December 2012 - 20:07
Всем ставлю Graf.Не одного возврата.И сам езжу больше 5и лет на такой.(Не реклама).
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 December 2012 - 20:16
вот такая..
http://www.oldmerin....c...t&id=101169
