Умерла печка!как добраться то эл.двигателя отопителя?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 23 December 2012 - 19:43
купил авто а климат не работал,печку подключили напрямую от кнопки,вот и подвела меня сегодня а у нас -20,к кнопки подходят два провода один +от реле а другой на двигатель отопителя,раньше я эти два провода соединял включалась печка а щас коротит и все!как я понимаю умер двигатель или заклинил
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 December 2012 - 20:10
Доброго вечера, в поиске все есть, а если кратко, снимешь нижние панели лобового стекла, затем откручиваешь сливы воды, затем снимаешь пластиковую перегородку моторного отсека, откучиваешь дворник, снимешь эл разьем дворника, далее снимаешь фильтры, и под кожухом будет виден вентилятор, проверить просто подать с аккума +12 напрямую на разьемы.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 December 2012 - 20:11
здрвствуйте! У меня две самых важных тем по моему 124-му.
1. У меня перестала работать печка. Вентилятор не крутится, а если перключать режимы печки- т слышно, что задвижки эти передвигаются- читай работают.
Было утро, был сильный мороз... Вобщем взял я провода уда в мотрчик подсоединил- и о! удивление! мотор работает, так я зиму отъездил, атеперь вот хочу у вас спрсить, кто с этим кнопочным климат контролем на 124 сталкивался? почему не работает моторчик с кнопок?
У меня такай же проблема!!! сказали посмотреть это,Возле коробки с предохранителями посмотри маленькую черную коробочу там стоит предохранитель на двигатель печки.где это?
реле-регулятор оборотов печки накрылся...где это реле находится?Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 December 2012 - 20:13
обязательно дворник снимать?я недавно фильтр менял!там же и находится двигатель отопителя?я его от туда смогу вытащить?
#5 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 December 2012 - 20:14
Есть два вида печек на w124.Один снимается из под дворника а другой нужно снимать торпеду.Правда варвары особо не заморачиваются берут и ломают печку с моторного отсека а потом разной херней склеивают.
#6 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 December 2012 - 20:16
Регулятор находится там же где и мотор.Снимите мотор и по проводам увидите регулятор.
#7 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 December 2012 - 20:20
на сколько сложно снять торпеду,что именно надо откручивать,бороду я снимал,с передней консоле, щиток тоже а вот чтобы всю снять что надо откручивать?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2012 - 20:30
ты вовремя не заменил мотор печки, хотя машина тебя предупреждала! теперь ты попал и на мотор и на регулятор его оборотов. к слову сказать, вещь не самая распространённая и не самая дешёвая.
РЕГУЛЯРНО вставляй амперметр в разъём 12-го предохранителя и проверяй ток потребляемый мотором. не зря там стоит 25А предохранитель! если ток приближается к 20А то мотор пора отправлять на пенсию .
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 23 December 2012 - 20:47
зачем ты собрался торпеду снимать ? тебе же говорят реле регулятора оборотов там же где моторчик...
#10 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 December 2012 - 20:52
Снять печку со стороны салона это большая работа, снимается центральная консоль, бардачок, руль, колонки, приборка, дефлекторы, нижние панели торпедо, боковые панели на стойке лобового стекла и сама торпедо(снимать так, приподнять вверх ближний край, центральные воздуховоды выйдут и тянуть на себя одновременно поддерживая заднюю часть которая возле стекла),далее усилитель-балку открутить, крепление-палку усилителя слить тосол снять шланги снаружи, снять дворник и отсоединить клевму от моторчика, открутить 4 болта крепления печки и жостко ругаясь вытаскивать печку стараясь ничего не поломать - это в краце.
#11 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 December 2012 - 20:55
Вначале снимаешь всю требуху возле лобового стекла затем дворник а потом только разберешься с какой стороны его вынимать.Если печка предназначина для установки салонного фильтра то тогда однозначно снимается из под дворника.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2012 - 20:58
если на машине однозонный климат, то без вариантов под фильтра и без вариантов из под капота.
#13 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 December 2012 - 21:11
у меня однозонный климат,он просто прикручен и все?и как моторчик проверить рабочий или нет,если не рабочий то новый только брать,ремонту он подлежит?и регулятор в экзисте есть?
#14 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 December 2012 - 22:02
всем спасибо за советы,завтра разберу и отпишусь что и к чем.
#15 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 23 December 2012 - 22:53
хорошая память ! а по теме разбирай с наружи мотор там, кинеш провода и проверишь...
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2012 - 23:12
новый мотор можно взять без лопастей вполне за нормальные деньги. а вот когда узнаешь сколько стоит новый регулятор оборотов, вот тут тебе поплохеет...
#17 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 December 2012 - 23:18
У меня климат однозонный но печка не предусмотрена под фильтра.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2012 - 23:38
такое возможно только на машинах до 87-го года.
#19 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 24 December 2012 - 07:21
Абсолютно точно.Новый Бош 0 130 111 012 брал за 2000р (если подождать-то можно ещё дешевле найти).Лопасти переставил со старого.
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#20 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 24 December 2012 - 14:42
разобрался у меня был подключен на прямую где мотор провод оборвался,поставил и накосячил чуть,не той стороной поставил двигатель теперь дует плохо,завтра буду снова снимать,такой вопрос у мотора два провода минус и плюс как я понял плюс управляется как раз с регулятора,там три провода но ни какого регулятора у меня там нет,просто валяются провода один из них подключин на максимальные обороты,регулятор подойдет от авто с двухзонным климатом,у меня одно зонный.
