Всем доброго здравия,Вопрос таков---- можно ли заряжать аккумулятор на улице при температуре ниже -20гр . не снимая его с авто,как это может сказаться на его работе в дальнейшем? Спасибо за внимание.
Зарядка аккумулятора
Отправлено 23 December 2012 - 21:22
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 23 December 2012 - 21:51
Можно конечно, в машине же от генератора заряжается.
Только быстрее будет снять с машины, отогреть и зарядить нормально.
Велик colnago
Отправлено 23 December 2012 - 22:06
Дело в том что,утром подключаю подогрев 220В,а в включать его без доп.насоса установлен (ГАЗелевский),нет смысла,т.к вибасто просто отключится,приходится проводок от насоса накидывать на аккум,вибасто 3х килловатное,хватает вполне 20-30 минут что бы прогреть антифриз в двигателе до 45-50 градусов по датчику,а за 20-30 минут работы насоса от аккума может посадить его, и не хватит мощности запустить двигатель,вот я и спросил что если подключить зарядку на акку и насос на него,и насос работает и аккум как бы подзаряжается.Не чего страшного не случится при такой схеме? Спасибо за внимание.Можно конечно, в машине же от генератора заряжается.
Отправлено 23 December 2012 - 22:18
ничего страшного не произойдет. в случае черезмерного потребления сгорит предохранитель на зарядном устройстве и все. Ну это максимум
А лучше проводок от насоса накидывать непосредственно на клему ( или крокодильчики) зарядного устройства
Сообщение отредактировал Vadik: 23 December 2012 - 22:19
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 23 December 2012 - 22:23
Спасибо,вопрос исчерпан теперь я спокоенничего страшного не произойдет. в случае черезмерного потребления сгорит предохранитель на зарядном устройстве и все. Ну это максимум
