Плохой контакт серой кнопки микрика
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 23 December 2012 - 23:18
Парни, долго мучился, думал высокие обороты из-за РХХ, промыл подал 12В напрямую и оказалось что шторка идеально отходит и возвращается.
Вся проблема высоких оборотов оказалась в микрике, а именно в кнопке как я понял, проверил так:
При возврате акселлератора в хх колесико отходит и должно по идее нажимать на серую кнопку, но видимо из-за плохого контакта этого не происходит, а вот если нажать на кнопку рукой посильнее то обороты спадают до 750... как починить? ) можно ли снять микрик без снятия расходомера?
#2 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 23 December 2012 - 23:31
Микрик держится на одном винтике,ключ или головка на 7.
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 24 December 2012 - 04:42
Спасибо в этом разобрался, а вот тут паранормальное явление, его номер - 0025456814
по этому номеру пробивается - "датчик включения фонарей заднего хода" - это че за прикол? А по фото как раз то, что нужно, новый стоит 1000р., только я не могу понять как он может быть связан с фонарями заднего хода? )))))
#4 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 24 December 2012 - 05:08
Это в экзисте перевод такой,у них там много ляпов.
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 24 December 2012 - 07:23
Если есть возможность плавстиковым винтом на тросе газа отпустить закручиванием рычаг на тросе который давит на микрик. Второй вариант- аккуратно острогубцами в середине рычага ролика микрика сделать небольшой изгиб в сторону рычага газа чтобы при ХХ микрик был включен. Если сам микрик рабочий то зачем его менять.
#6 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 24 December 2012 - 10:53
Недавно боролся с этой же проблемой, один в один.
Сняв микрик, обнаружил, что нет возвратного элемента.
Подогнул немного колесико, промыл и т.д. не помогло.
Заменил микрик и все нормально стало.(спасибо Леше Шеремету)
Сообщение отредактировал vikleb: 24 December 2012 - 12:47
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 24 December 2012 - 15:05
Спасибо, это попробую сделать, отпишусь.
Как я понял там возвратный элемент - обычная пружина, или нет?
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 24 December 2012 - 15:35
Я так и не понял, что стоит между корпусом и пластиной с роликом, но у меня на старом микрике ее не было.
Сообщение отредактировал vikleb: 24 December 2012 - 15:43
#9 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Сообщение отредактировал vikleb: 24 December 2012 - 15:35
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 24 December 2012 - 17:33
Проблема решилась сама по себе, как я понял рычаг акселератора не до конца отходил в крайнее положение и не приводил в движение ролик, соответственно кнопка не зажималась, но обороты всеравно пляшут как хотят, видимо все таки РХХ, буду менять.
Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 24 December 2012 - 18:05
Спасибо!
Замочи в винсе на часик, помешивая :redface:
У меня было не в нем, но говн вылилось не мало.
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 24 December 2012 - 22:15
Перед заменой РХХ неплохо было бы проверить настройку потенца.
