W124 Abs не работает! помагите !
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kletzel
Kletzel
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 December 2012 - 00:14
Раньше было так , лампочка абс то горела то не горела ,за тем начала гореть более постоянно ,но абс работало как то странно ...работало даже тогда ,когда дороги были сухие и не было скользко...За тем я решил почистить датчики , когда их снял они были все оч грязные (на передке) взял металическую щетку и очистел их , за тем на место паставил , не помагло , а стало даже хуже абс воовще перестало работать ....позже я заметил , что когда завожу авто то на приборке лампа абс не горит....начинаю движение и тормажу (поверхность дороги снег ) абс срабатывает за тем включаеться лампочка абс на приборке и абс не работает......если повторить тоже заново , то результат тот же.......ПОМОГИТЕ !!!!!!!!ЗИМОЙ ХОЧЕТСЯ ЕЗДИТЬ ТОЖЕ!!!!
Сообщение отредактировал Kletzel: 19 December 2012 - 00:36
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 December 2012 - 19:41
В проводах передних датчиков обрыв. Вырезать куски с обрывом и подпаивать нормальные. Поищи поиском. Было много тем...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 December 2012 - 21:44
Как вариант - забиты какой зубчики на ступице и АБС не "видит" вращения передних колёс.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 December 2012 - 22:51
Звонить датчики с вращением рулевого колеса
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 19 December 2012 - 22:55
Не надо резать , просто продублируй второй провод , обычно обрыв на изгибе , паять не обязательно можно тупо на скрутку.
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 December 2012 - 22:56
Или просто дёргать и мять руками. Так быстрее выявится обрыв
C126 420SEC '86
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 December 2012 - 22:58
Скрутка может окисляться и теряться на ней контакт. Плюс скрутка элементарно может раскрутиться. Тем более если учесть, что этот провод находится в постоянном движении. Так что лучше пайка и всё уложить термоусадочной трубкой)
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   Kletzel
Kletzel
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 December 2012 - 23:40
Обьясните я как- бы не спец пока а просто учусь....как прозвонить датчики и провода и как продублировать их....!!!!
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 December 2012 - 12:02
Прозвонить - омметром. Ну поищи поиском. Куча тем здесь есть по АБС
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 24 December 2012 - 10:42
У меня тоже абс не работает, на кочках абс включается лампочка вообще не горит, но когда он начинает работать загорается и горит лампочка ASD, като работало бесперерывно месяц, потом снял акб поставил и опять оно от случая к случаю работает
Сообщение отредактировал GoldeN: 24 December 2012 - 10:43
