друзья помогите.выскочила шаровая.два дня ждал запчасти.дотащил машину до дома.поменял шаровую,дня четыре машину не заводил.потом завел детонация на двигателе появилась. И троить начал.прогрел вроде все в норме.при этом температура на улице минус 27.на утра завел.симптомы те же.прогрел но двигатель все равно подтраивал на хх.на оборотах работал ровно.проехал пару км,заглох.больше не заводился.на тросу не завелась.поменял крышку трамблера и бегунок,эффекта ноль.вывернул свечи почистил нагар черный,прожег,вкрутил завел.троит.держа медаль газа прогрел проехался.на хх глохнет и дальше со стартера не запускается.вывернул свечи залитые.подскажите че куда лезть.мотор 103.ке механика 3литра.
103 мотор
Отправлено 24 December 2012 - 21:41
w124.дорестайл 103 мотор.ке-j 87года рождения))
Отправлено 25 December 2012 - 07:00
Сними кастрюлю воздушного фильтра и посмотри не обмерзает ли лопата расходомера воздуха.
Отправлено 25 December 2012 - 10:10
снял кастрюлю.слой налета около сантиметра под лопатой.там в камере.Сними кастрюлю воздушного фильтра и посмотри не обмерзает ли лопата расходомера воздуха.
Отправлено 25 December 2012 - 15:17
все починил.Сними кастрюлю воздушного фильтра и посмотри не обмерзает ли лопата расходомера воздуха.
