Подвеска W210-го - спереди стуки и скрипы
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 25 December 2012 - 10:29
всем привет.
помогите разобраться с подвеской 210-го.
опишу симптомы.
ударов, как при неживых сайлентах нет. или стуков как при мертвых тягах переднего стабилизатора.
там грюки конкретные.
при торможении, резком, получается перед остановкой так сказать продольная раскачка.
вот при наклонении вперед - звук "тум"...
при поворотах руля, как заметил чаще вправо, более чем на треть - такой же звук. на маленькой
скорости при вывороте - скрип как от пружины.
звуков становится чаще.
на СТО был. приговорили передние верхние рычаги (порваны сайленты, шаровые под вопросом).
поставил новые в Лемфёрдере.
ничего не изменилось, кроме того, что выше описанные симптомы участились и стали громче.
по элементам.
верхние рычаги новые.
сайлентблоки нижних рычагов новые.
амортизаторы - полтора года (20 тыс пробег)
тяги и наконечники также свежие 10-15тыс назад менял.
тяги стабилизатора заменены год назад вместе с стабилизатором и сайлентами его.
к шаровым претензий нет
пружины исследовали может лопнули или кусочек откололся. ничего такого нет.
не могу прикинуть, что может давать грюк при продольной раскачке и скрипеть на маленькой
скорости при достаточном вывороте.
делитесь впечатлениями. может кто сталкивался.
выложу картинку передней подвески для большей наглядности
всем благодарность заранее
Сообщение отредактировал Sunlounger: 25 December 2012 - 10:32
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#2 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 25 December 2012 - 14:18
привет, могу предположить что это у тебя косточки переднего стабилизатора стучат.
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 25 December 2012 - 16:25
а что за косточки переднего стабилизатора? тяги что ли?
так они хрюкают конкретно
я менял год назад и стабилизатор, и тяги)
#4 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 26 December 2012 - 00:55
ну год тоже срок, если есть возможность снять стабилизатор и без него проехаться попробовать, строго ИМХО.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 December 2012 - 04:11
смотри пластиковые подкрылки. на них грязь и поломанные крепления иногда ТАКИЕ звуки издают, шопипец...
#6 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 26 December 2012 - 12:59
подкрылки исключаю.
возможно - тормозные суппорты. но вероятность очень маленькая.
до этого: поменял сайлентблоки нижних передних рычагов. особой разницы не почувствовал. по большому счету вообще не почувствовал.
поменял задние пружины. тоже разницы не почувствовал.
сделал развал-схождение.
вот и начали появляться звуки.
мне кажется, что то с сайлентами и может поднялась подвеска из за задних пружин новых и это отразилось как-то.
#7 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 02 January 2013 - 21:27
есть версия . крепление верхних рычагоа к кузову . там на болту 53 фиксированная резьба . тоесть кузов плохо прижат в нутренней алюминевой обойме рычага . вот и щёлкает .
а ещё такой эффект может быть где угодно . раскрутить всю ходовку , ослабить . покачать и затянуть .
стаб снять , амортики снять и аккуратно прокатиться
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#8 ОФФЛАЙН   prowler210
prowler210
  • Cообщений: 102
    W210. E280. 1996
Отправлено 03 January 2013 - 12:40
была такая проблема. долго курили на автосервисах разных, курил сам. кароче плюнул и поменял все. помогло))) 70 тыр. цена вопроса))
MB Модель 210.053 E 280, двигатель 104.945 02 008367, трансмиссия 722.424 04 023118, год выпуска 1996
