какой бензин лить в W126 Sec ?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 11:14
Всем доброго времени суток!
полазил по инету почитал что старые машины не всегда стоит кормить 98-м. или 95-м.. так как они расчитаны мол на 92 бензины большинство. а ведь хочется чтобы расход был нормальным и чтобы не губить движек..
какое Ваше мнение - какой бензин заливать в w126 1986 г. двигатель 5,6 1991 года выпуска. япония.
Спасибо!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 December 2012 - 11:35
76-ой джи евро-энерджи" :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 11:37
=)))) а по теме?
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   baklajan
baklajan
  • Cообщений: 655
    e28 528i '87
Отправлено 25 December 2012 - 11:43
Посмотри по мануалу.
Это зависит от степени сжатия,насколько я знаю.
e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 11:45
тоесть если по мануалу написано 92 то лить 92 ? я читал что в таком случае если лить 98-й то расход повышаеться. так ли это?
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 25 December 2012 - 11:46
Если головы не пиленные, то 92. Большим числом можно пожечь нутро мотора.
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
98-й., но бось его уже поздно лить, весь шлак потваливается и вообще станешЪ.
Такшт лей 95-й.
#8 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 25 December 2012 - 11:47
Так так, только не расход бензина, но расход денег на его ремонт))
W126 S500 `84
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 11:49
блин вчера ток залил полный бак 98-го..... охренеть . теперь страшно будет ездить ... правда резвость добавилась) теперь надо переходить на 92-й или 95?
WDB1260441A268285
#10 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 25 December 2012 - 11:52
Ага. Или клапана как минимум поменяешь...
W126 S500 `84
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 11:54
замечательно! =( скажите какой бензин лить в 1991 движек ? 92 или 95?
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 12:00
как вариант - проездить пол бака 98-го и залить затем 92-й . можно както исправить ситуацию*?
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 December 2012 - 12:20
ниче не будет, ни от бака, ни от полбака ( клапана почистятся заодно) и ,как бэ давно не секрет ,что : чем выше октановое число ( допустим, предписано лить не ниже 95....в тот или иной мотор) тем расход меньше. , если ездить на 98. ( жевать наверна не надо почему)
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 December 2012 - 12:22
можно. если 98-й действительно 98-й, а не тока в цене он 98-й.
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 12:44
у нас на ближнем востоке четкий контроль да и бензин копейки стоит... тоесть продолжаю заливать 95-й и не парю, так?
п.с. просто в старый мотор в Майе месяце залил присадку для прочистки топливной системы -так пришлось менять инжектор и вообще движек сгорел через неделю
WDB1260441A268285
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 December 2012 - 12:57
не вы первый, кто наступил на эти грабли
#17 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 December 2012 - 08:54
Всем спасибо за советы!
выкатал пол бака, залил 95-й. езжу спокойно. спасибо!
WDB1260441A268285
#18 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 26 December 2012 - 09:42
При смешении бензинов октановые числа суммируются пропорционально, т.е. пример: (10л.98 + 5л.92)/15 =(980 +460)/15 = 15 литров с окт. числом 96 !!!
Если любишь навалить и пройти по трассе с нагрузкой, лей 98, если ползаешь по городу 40-60 км/час без нагрузок, то и 92 скушает без проблем.
Кстати: у бензина есть два октановых числа - определяется исследовательским методом и моторным. Так у бензина Аи-92 (метод автомобильный исследовательский) есть второе октановое число =83 (моторный метод), у Аи-95 =85, у Аи-98 = 88, у Аи-80 = 76.
Второе октановое число отвечает за детонационную стойкость под нагрузкой (моторный метод).
Заправляй Аи-95 - универсальный или определяй по стилю и условиям эксплуатации.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#19 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 December 2012 - 09:45
спасибо! быстро стараюсь не ездить ибо 6 литров итак до боли резвые при аккселирации заносит попу если резко выжимать))
WDB1260441A268285
#20 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 26 December 2012 - 09:54
+1
При резких нагрузках и обогащении рабочей смеси хорошо работает именно 98-й, но надо беречь пенсионеров :).
Мой "банифаций" и 92 кушает спокойно, но если придавишь, то брякае, на 92 только нежный разгон.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
