Задние колеса. Люфт. (w201)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 December 2012 - 18:54
Появился странный стук, напоминающий выходящую из строя переднюю шаровую, но звук идет откуда-то сзади справа и глухой. Возникает при торможении, трогании и езде по почкам, звук как бы не синхронный , не постоянный, можно также сравнить с биением не зафиксированных колодок, но появляется при притормаживании, колодки быть не моугт и звук не звонкий а глухой. Вариант что что-то брякает в багажнике не подходит, т.к. там нчего таког онет, да и пластиковый кожух бы не давал такого звука.
Решил пошатать заднее правое колесо. По шатал и заметил какой-то люфт, но не мойму что за люфт, подшиник ступицы или люфт оси.
Снял колесо, пошатал за тормозной диск, не шатается. Собрал поставил, не шатается. Ну думаю колесо поди плохо протянуто было, хотя откручивалось все номрально.
Выехал утром, опять тоже самое. Вечером после работы пошатал колесо, опять он самый, думаю а дай второе колесо пошатаю, пошалат и там тоже самое, одинаковый люфт.
Я не пойму, у меня реально ступичные подшипники вышли из строя, может это нормальный люфт, может проблема в ином?
p.s. не так давно менялась правая развальная тяга, сама ступица сидит чотко на всех рычагах.
осенью делал развал все было хорошо.
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2012 - 21:54
нормального люфта не бывает, там люфт ровно 0 и ноль тысячных. как вариант, попробуй при звуках _немного_ ручником пошевелить колодки, если звук будет менятся, то могли болты колеса вытянутся и трут внутри об колодки, соответсвенно колесо не прикручено до конца
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 25 December 2012 - 22:40
Про болты эт ты сам придумал или подсказал кто? :-o
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2012 - 23:02
жизненый опыт подсказал
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 26 December 2012 - 00:05
Проще отверстия в диске раздавить, чем болты вытянуть. Чтобы болт вытянулся хотя бы на миллиметр, нужно приложить пару десятков тонн усилия, да и то, он скорее порвется, чем вытянется - сталь там качественная. Иначе через одного теряли бы колеса по дороге.
#6 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 December 2012 - 06:14
Хорошая идея, про колодки ручника я совсем забыл.
Но люфт меня беспокоит. Если хрошенько взятся за колесо и приложить силу при раскаче то есть люфт.
Подвескузаднюю на столько не разбирал, по этому особенностей не знаю, подскажите:
1) как проявляются не исправности ступичного подшипника
2) Кроме ступичного (внутреннего) подшипника какие неисправности могут быть вызывающие люфт?
3) ступичную гайку с какой силой затягивать надо (Н*м), может просто надо подтянуть болты?
p.s. остальных без комментаримев оставляю, ибо ответы не несут никакой смысловой нагрузки.
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 December 2012 - 08:23
User717, у меня точно такая же проблема. точь в точь... только насчет звука не знаю,а пот люфтит как у тебя. пока не знаю что за причина сам. на одном ТО сказали что это подшибник полетел, на другом типа "забей" это фигня. подписываюсь на тему. в Субботу поеду на диагностику тоже отпишусь
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 26 December 2012 - 08:29
Сталкивался на 123-м с такой проблемой вылечилось заменой подшипника.. люфт от него, либо откручена гайка ступицы
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 December 2012 - 08:30
у тебя случаем вибрации при разгоне или выше 60-80ти при этом не было?
WDB1260441A268285
#10 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 December 2012 - 09:33
Фишка в том, что выяяснилось - люфты одинаковые и на обоих задних колесах, а звук только справа сзади.
(Один раз долго искал причину стука, оказалось все смешно - под задним сиденьем забыл короткий удлиннитель для головок)))
Короче наде на диагностику по ходу.
нет не было, до этого была вибрация но проблема была
1) подвесной подшипник
2) балансир на первой муфте кардана. (железная х$рня вокруг крепления, я просто её оторвал , открутил кардан и вытащил)
Сообщение отредактировал user717: 26 December 2012 - 09:41
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 December 2012 - 09:53
Привод не может греметь?
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 26 December 2012 - 10:15
в нагрузку не было, были стуки когда газ сбрасываешь т.е без нагрузки плюс на кочках... вибрация при разгоне может быть от других моментов (подушки, эластички на кардане, демпфер который на передней части кардана прикручен как гаситель вибрации) подшипник конечно тоже не приятный звук издает я сначала подумал что редуктор рассыпался :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 26 December 2012 - 10:18
может греметь все что угодно если не залезть под машину на яме а не на подъемнике и хорошенечно все проверить хотя бы пошатать руками .. так же как и люфт на подшипниках глядя на монитор не определишь :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 26 December 2012 - 16:46
Сначала надо исключить подвеску, в особенности плавающий сайлент и развальный рычаг.
А люфт в подшипнике проверяют покачиванием колеса в горизонтальной плоскости. Приэтом можно даже этот люфт почувствовать пальцем, если приложить его между наружним шрусом и кулаком ( ну, эт если люфт уже большой , да его и на глаз будет видно тогда )
Ступичная гайка открутиться не может, ибо она стопорится сминанием верхнего буртика гайки . Если буртик на месте ( вмят в проточку на ступице), то версия с ослабленной гайкой не подходит. Скорее всего кирдык подшипнику, но повторюсь - сначала надо проверить рычаги.
Подшипник менять несколько гемморно, если нет спецприспособы для выпрессовки/запрессовки на месте, поэтому, если сайленты уже подубиты, есть смысл перетряхнуть весь задок и забыть надолго ( при условии, если будут ставиться : сайленты или рычаги не хуже Лемфёрдера, и подшипники SKF или TNT ) И никаких кувалд при запрессовке подшипника в кулак, а также строго заданный момент затяжки подшипника динамометрическим ключом . Только тогда подшипник будет ходить долго.
Как-то так.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 December 2012 - 16:52
