Чем приклеить термодатчик (DS18B20 - корпус - как у транзисторного ТО-92) к головке блока?
Чем приклеить термодатчик (DS18B20) к головке блока?
Отправлено 21 January 2007 - 21:41
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 21 January 2007 - 21:54
я бы сделал контейнер , который бы прижимал болтом плоскую часть к головке . место контакта зачистил и даже наверно отполировал , ну и использовал алюминиавую пасту наверно
а контейнер приварил бы плазмиой ...
всё вышесказанное , конечно imho
Отправлено 21 January 2007 - 21:57
а нахрена это нуна?
Отправлено 21 January 2007 - 22:28
Эбокситкой или на основе нее клей предварительно зачистить поверхность
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Клеить не зачем.Прижать плоской фиксирующей пружинкой в любом удобном месте,а место контакта между датчиком и головкой смазать
теплопроводящей пастой.И два вопроса:для чего сия модернизация(если
конечно не секрет),и почему у термодатчика 3 контакта?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 21 January 2007 - 22:43
Ага, а пружинку эту как крепить? Сверлить отверстие под винт? Не хочется что-то.
Это не модернизация, а дополнительный датчик для системы мониторинга.
3 контакта - Uпит, Data, GND. Датчик цифровой, 12 бит.
Отправлено 21 January 2007 - 23:34
Насчет датчика спасибо-понял.А зачем сверлить отверстие под винт?
Там этих отверстий готовых-десятки,и все с резьбами.Простой пример-
кронштейн для снятия мотора(за корпусом возд фильтра)крепится к головке.Пружинку в виде пластины можно установить между головкой и
кронштейном.И таких мест много.А то что советуют с клеем-сомневаюсь.
Даже если не брать в счет вибрацию то температурный режим склеиваемых поверхностей(аллюминий-полимер)не выдержит нормальный
клей(допустим зимой утром минус 20 а прогретый плюс 100)В итоге 120
градусов-это по скромным подсчетам.Можно придумать поэстетичнее-
в головке есть масса заглушек.Сделать заглушку пустотелой и залить в нее
твой хитрый датчик хочешь с припаянными проводами,а хочешь с припаянным разьемом,вот в этом случае эпоксидка подойдет-хороший
диэлектрик.Удачи!
Отправлено 22 January 2007 - 09:00
Если твоя система мониторинга не заточена под этот конкретный датчик, то гораздо проще взять температуру у мозгов. Там правда аналоговый сигнал, но преобразовать его не составит труда. ножка TF на реле насоса.
Изменение такое - 0.2В 100*, 0.6В 60* 1.0 40* 2.5В 0* и т.д.
Рассчитать точные значения напруги мона легко, замерив опорное напряение ДТОЖ для мозгов, и зная что в блоке стоит резюк на 4200 Ом, а хар-ка дтож стандартна.
Отправлено 22 January 2007 - 09:05
Есть ишо вариант. на голове, там где все датчики, есть болт заглушка, он типа нужен для того чтобы если ДТОЖ менять то старый ты не трогаешь, а вместо заглушки новый вворачиваешь... так в книге написано (в чем прикол не понимаю).
Нуну найти старый датчик, вскрыть его, выковорить всю каку оттуда, и вклеить в него твой датчик и будет у тя нормальное решение, прям как с завода ![]()
