Не полный бак
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 25 December 2012 - 21:23
Всем привет, подскажите загорелась лампочка, что на уровень топлива идет. Заметил такую странность мотор стал хуже работать немного троить при нажатии на газ и провалы на холостых. Бензонасос работал тихо но проскакивало жужание сильное свистящие если можно так сказать. Как это может зависить. бензонасос новый, свечи новые. Заправился и все глюки пропали, что это было
Сообщение отредактировал andr 260: 25 December 2012 - 21:24
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 December 2012 - 21:32
грязь в баке,мало бензина осталось и все отложения поплыли в систему...
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 25 December 2012 - 21:36
хватает воздуха
отсюда
возможная причина:
в баке есть "успокоительный" пластиковый стакан диаметром около 10-ти см и высотой тоже 10-15см, расположенный вокруг заборника топлива
бензин поступает через щели между ним и днищем бака
т.е. если уровень топлива ниже верхнего края этого стакана, то при замусоренных проходах его может не хватать
а когда
уровень топлива стал выше стакана и свободно поступает на всас
есть повод проверить чистоту бака и приемной сетки заборника
снятый бак есть, на днях попробую эту штуку сфотать через отверстие датчика уровня, чтоб понятней было
Сообщение отредактировал Демьян: 25 December 2012 - 21:39
#4 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 25 December 2012 - 21:38
но такое не всегда происходит мотор работал всегда хорошо с полным баком и когда мало бензина. Может ли давление упасть из-за малого количества бензина
#5 ОФФЛАЙН   merins500
merins500
  • Cообщений: 97
    w126,TE-230
Отправлено 26 December 2012 - 22:26
Вот так я тоже думал пока не попал на промывку дозатора. Лучше вообще всегда ездить на полном баке и конденсата меньше и на душе спокойней! Удачи в решении!
МБ Е 210, 3,2-104, 96г,авангард
