Двигатель еле схватывает но не запускается.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 26 December 2012 - 00:31
Доброго времени.
Ездил без проблем, в -20 заводилась но не с первого раза.
На улице -15, кручу стартером чуть схватывает и глохнет, чуть схватывает и глохнет. Сделал попыток 10, так и не завел.
Педаль в пол утапливал, и ждал минут 5 потом снова пробовал запускать - не помогло. У кого то глохнет при прогреве, а у меня даже не заводится.
Подскажите в чем причина, что делать. Лопата не примерзла, ходит нормально.
2.3 КЕ
Сообщение отредактировал Slavrenty: 26 December 2012 - 00:40
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 26 December 2012 - 20:25
Привет.
1. Искра?
2. Бензин?
3. Патрубок под расходомером на месте?
С начала скажи: после попыток стартануть свечи сухие или мокрые?
Попробуй выкрути одну свечу и положи так чтоб контактом касалась мотора и одень на неё наконечник, кого-нибудь за руль и ключ на старт - искра какая? (должна быть бело-голубая).
Посмотри если можешь на сколько опускается тарелка расходомера при попытках пуска (опять же кого-нибудь за руль). На заглушенной машине воткни перемычку в колодку реле бензонасоса 30/87 (должен заработать б/н) и нажми на тарелку на столько на сколько она опускалась при старте - долно быть слышно слабый писк работающих форсунок.
Сделай пока это.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   merins500
merins500
  • Cообщений: 97
    w126,TE-230
Отправлено 26 December 2012 - 22:31
Доброго времени.
2.3 КЕ
Три дня не заводил на морозах,тоесть заводил но не завел и забросил это дело. Немного мороз спал и прикурил от семерки если не соврать с пятидесятого раза завелся. А так попробуй "быстрый старт" я пробовал реально помогает. Удачи!
МБ Е 210, 3,2-104, 96г,авангард
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 December 2012 - 22:38
Угу попробуй и убей свой мотор,пусковая не брызгает я так думаю
#5 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 26 December 2012 - 22:43
[quote name='janikvovan' date='26.12.2012, 22:38' post='1562756']
А как проверить пусковую если машина не заводится?
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#6 ОФФЛАЙН   merins500
merins500
  • Cообщений: 97
    w126,TE-230
Отправлено 27 December 2012 - 00:04
В инструкции написано распылять не больше 3 сек,пылишь 1 сек и все ок. И с чего это он должен умереть,там просто эфирные пары. Все нужно делать в меру. Зато хоть проверит если не заводится значит где-то электричка,а заводит и глохнет дербань все остальное1
#7 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 December 2012 - 00:10
Доброго времени.
2.3 КЕ
смотри крышку трамблера, а лучше иметь при себе , немого спирта , для протирки крышке трамблера , из внутри .
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 December 2012 - 22:40
Вы когда нибудь слышали удары которые происходят при запуске эфиром??? Если считать это полезным для ДВС то пожалуйста,мое мнение что если не заводится ,то надо найти причину и устранить,а не нагибать ДВС,они и так в наших условиях эксплуатации мало хорошего видят,(топливо,масло,и тд)
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 28 December 2012 - 05:37
Вот и меня интересует с чем может быть связана такая байда, уж слишком много у кого машины после морозов и простоя не заводятся или заводятся и глохнут.
#10 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 28 December 2012 - 14:54
Сейчас на улице 0 , заводится с пол оборота, ни каких проблем.
Что не отрабатывает при морозах так и не разобрался.
Быстрым стартом точно пользоватся нельзя, среди знакомых есть печальные примеры.
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 December 2012 - 20:22
На холодную :1 должна брызнуть ПФ,2 должен быть ток обогащения на ЭГРД у меня около 40 Ма ,плавно понижается до 0 Ма -ДВС прогрет
#12 ОФФЛАЙН   merins500
merins500
  • Cообщений: 97
    w126,TE-230
Отправлено 30 December 2012 - 22:40
Так ни кто и не говорит что надо каждое утро начинать с эфира,я тоже не сторонник всяких там химикалий. Я так что бы понять где собака зарылась. Кстати у меня сосед свой 190 дизелек только так и заводил и ниче,года три ездил пока не продал. Короче не тратте деньги на всякие там приблуды мотор должен работать сам. Всех с наступающим годом,всем счастья,здоровья,успехов,каждому по 221 мерину.
(так к слову 10 лет на Украине прожил,лучшие годы прошли там г. Тульчин может знаешь)
Сообщение отредактировал merins500: 30 December 2012 - 22:41
