Греется 103 движок...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 26 December 2012 - 09:27
Всем здрасте и с наступающим!
Но мне не до этого...
В общем ситуация такая: Мерседес 124 300Е, автомат. Греется и все тут, температура почти 110 градусов а из печки холодный воздух, доп-вентиляторы включись и маслают на полную, а из печки холодно. Проеду еще километрик и из печки идет горячий водух. Машина перегревается, при любом раскладе, а на улице -20.
Вот вопросы: это помпа, это термостат, это воздушная пробка, это неведомая фигня???
Просто отчаение какоето. :bangheat:
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#2 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 26 December 2012 - 13:05
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 December 2012 - 14:21
Это антифриз нужно поменять и залить положенный до -40гр а не ездить на разбавленном водой до неизвестно какой степени.
#4 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 27 December 2012 - 04:58
Антифриз хороший, никогда не бодяжил и не собираюсь, покупаю только надежное и проверенное, причем в конце осени менял весь антифриз - проездил два года - надо менять.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 27 December 2012 - 06:08
Дак по всем признакам у тебя антифриз замерзает.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 December 2012 - 22:28
ДВС горячий -печка холодная,первая причина воздух в системе,вторая не работают клапана печки,третья нет циркуляции ОЖ,помпе писец,термостату писец,проверяем,при прогретом ДВС оба патрубка горячие?,если да,термостат рабочий и открылся,трогаем патрубки после клапанов печки,за АКБ,горячие ,все гуд,печка должна греть,холодные ,снимаем ,разбираем ,чистим,,но по вашему случаю я бы поставил на помпу или воздух,удачи
#7 ОФФЛАЙН   niknek
niknek
  • Cообщений: 30
    W201; W126 380SE
Отправлено 10 February 2013 - 16:27
Как решилась проблема7
WDB2010181A611126 Дата производства 1991 Производитель Mercedes Модель 190 (W201)
Модификация E 1.8 (201.018) Мощность, л.с. 109 Объем двигателя, куб.см. 1797
